Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: 500 м - не вопрос???
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 09:55
Подскажите плиз, мне надо связать два дома, ровно 500 м, будет ли DWL-2100AP работать с максимальной скоростью (видимость прямая), какую антенну надо ставить. На другом конце планируется DWL-G520 тоже с антенной. Мне интересно, хватит-ли 1201 антенны? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:03
Скорость не только от антен и прямой видимости зависит, но и от различных помех на данной частоте. Поэтому работать скорее всего будет, а вот скорость будет постоянно меняться. 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:34
Скорость можно сделать фиксированной ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 11:05
А что по-вашему лучше, фиксированная скорость или постоянно изменяющаяся ?
 Заголовок сообщения: Скорость
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 16:44
По мне лучше, конечно, фиксированная скорость, вопрос какие антенны оптимально на такое расстояние, приблизительно можно ли выжать "максимум" на таком расстоянии и с какими антеннами? На сколько у людей работает на разных расстояниях и с чем. На какую скорость я могу твёрдо рассчитывать, рядом линков нет. Район спальный, тихий...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 15:13
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=956 Вот здесь очень предельно ясно расписано...что на уровень сигнала влияют в основном:
- уровень сигнала на выходе радиоустройства
- длина антенного кабеля
- коэффициент усиления антенны
- удаленность до другого радиоустройства
- наличие препятствий (стекла, листья, стены и т.п.)
К слову говоря, любой из этих факторов "при неправильном использовании" может легко свести на нет Ваш радиолинк.
Т.е. короче говоря, нужно пробовать, брать, например, оборудование на тест http://www.dlink.ru/technical/gletter.php и пробовать!
 Заголовок сообщения: Re: 500 м - не вопрос???
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 15:50
С 12 маловероятно что на полной. Вероятнее 36. Остальное действительно от помех зависит.
Если можете поставить антенны на окно ставьте ant24-1200.
