Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сеть DIR120 и DWL2100, для чайника:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:38
Искал по форуму ответ, чтоб лишний раз не безпокоить, но не нашел. Итак: перед вами чайник, хотя и "с понятиями"! Имеется-стационарный комп., и два ноута, интернет через DSL modem, все они сейчас подключены через роутер dir120. То есть кабелями. Также имеется DWL-2100, лежит, в коробке. Нужно: последовательность действий, чтобы ноуты работали в инете без кабелей. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:55
DWL 2100 подключаем к порту LAN маршрутизатора, заходим в настройки точки http://192.168.0.50 настраиваем беспроводную сеть и пользуемся.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:28
СПАСИБО, сча начнем!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:57
Я так понимаю-стационарный комп можна оставить на кабеле??
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:10
Да можно, причем будет все равно в какой из маршрутизаторов он будет включен, при условии их соединения через LAN порты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:04
Господа, ну ваще! Наконец то за полдня мой ноут увидел сеть, еще за час мы подключились. А почему не открывается ни одна страничка?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:49
Все, уже и подключиться не можем. Значит, настроили длинк
Mode:  Access Point
SSID: ******
SSID Broadcast:  Enable
Channel:  1   2.412 GHz     Auto Channel Scan
Authentication:  WPAPSK
PassPhrase Settings
 Cipher Type:  AUTO
Group Key Update Interval:  1800
PassPhrase:  *****
Radio: On
Super G Mode: Disable
Wireless Qos(WMM): Enable
[/list]
LAN Settings
Get IP From:  Dynamic (DHCP)
IP address:   192.168.0.102
Subnet Mask:  255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:36
Если ни на одном из устройств не работает DHCP, то нужно прописать настройки сетевой на компе руками. Покажи ipconfig /all с компа, на котором есть инет(подключен кабелем) и с ноута где инета нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:55
При подключении через DSL modem был подключен сперва ноут. Были даны-Ip адресс 192.168.1.2, маска подсети, основной шлюз, предпочитаемый DNS и альтернативный. Потом появился стационарный комп, и все эти данные (наверное, уже не помню) прописались на DIR100. А на компе и ноуте есть соединение по локальной сети и соединение с интернет по "автоматическому определению IP". Теперь появился еще один ноут и 2100ар. Вроди все и настроилось и писалось, что отличный сигнал и т.п., но ни один из браузеров не открывает страницы, и т.д. Потом соединение пропало, я еще раз настроил, появилось и уже не пропадало, но ничего не отрывается!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:58
Сделай что попросил иначе не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:17
Говорю же - чайник, когда прописываю команду: ipconfig /all, то не успеваю посмотреть результат, все происходит быстро.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:22
Пуск - выполнить - набираешь cmd, а в появившемся черном окне набираешь команду ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:13
Извини, тут еще кое чем занимаюсь. Вот с компа:
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : *******
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : *********
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1**
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0**
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.*
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.*
        Аренда получена . . . . . . . . . :
        Аренда истекает . . . . . . . . . :
С ноута чуть позже
Последний раз редактировалось Commm Сб дек 12, 2009 23:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:45
а вот и ноут
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Eth
ernet Controller
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.*
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.5.46.**
                                            195.5.46.**
Последний раз редактировалось Commm Сб дек 12, 2009 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:47
спасибо заранее и извини что с опозданием
