Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: G-700AP + DIR300 + Wifi + XBox 360
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:38
есть кабель с интернетом без VPN и каких либо доп настроек, нужно организовать сеть вай фай для ноута(это самое простое)), и есть Xbox 360 - модуль вай фая на него стоит довольно дорого, поэтому есть идея поставить с ним рядом точку, соеденить их кабелем и далее сделать мост между точкой и маршрутизатором, скажите возможно это?и как на пальцах это сделать, примерно где какие айпи, галки на дшсп серварах ставить, а то второй день воюю и безтолку?!
щас пытаюсь добиться интернета кабель инета>маршрутизатор>мост на точку>провод на комп
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:59
Точку нужно прошить последней прошивкой (с поддержкой клиента) ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G70 ... ware/2.31/
А затем настроить точку в режиме WiFi-клиента к беспроводной сети роутера DIR.
DHCP и DNS-relay для своей сети включаете на роутере DIR, а все оборудование будет получать адреса автоматом. Не нравится (не получается) автоматически - назначайте адреса вручную, адресом шлюза и DNS будет LAN IP-адрес вашего DIR.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:25
Спачсибо за оперативный ответ....и самое главное дельный :D все работает
