Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:49
Нужно создать открытую точку доступа WiFi (свободный доступ без пароля), но с доступоп только к одному сайту. При попытке открыть другие адреса - перебрасывать на специальную страницу с пояснениями.
Т.е. железо должно поддерживать белые списки url или фильтрацию url с поддержкой регулярных выражений или еще каким-то образом позволять ограничить доступ только к одному сайту.
Желательно, иметь возможность ограничить подключения по скорости.
На каком оборудовании это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:08
Уточните,сколько пользователей планируется подключать? Какое исполнение нужно(внешнее т.е. уличное, либо внутриофисное)? Необходимо чтоб все эти функции были в одном устройстве,либо допустимо использование нескольких разных устройств,реализующих различные функции?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:02
Пользователей немного, точка открытая и у них должна быть возможность самостоятельно подключиться. Нагрузка небольшая, одновременно - 5-10 человек.
Ключевой фактор - стоимость, поэтому предпочтение внетренним устройствам с возможностью выноса внешней антены наружу.
Желательно все в одном устройстве, но можно и разделить.
Насколько я разобрался, это можно решить несколькими способами:
1) полное решение - шлюз DSA-3110 hotspot edition + внешняя точка доступа DAP-3220 (или внутренняя точка + внешняя антена).
2) частичное - роутер DIR-615, судя по инструкции, позволяет ограничить доступ только к заданому списку сайтов. Но, подозреваю, что при попытке зайти на другие сайты будет выводиться страница с ошибкой, неподдающаяся редактированию. Если бы была возможность редактирование этой страницы - это бы полностью решило задачу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:44
и несовсем понятно как с DIR-615 обеспечить безопасность пользователей - изолировать их друг от друга
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 05:14
Advanced - Advanced Wireless -> отметить WLAN Partition.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:54
А страницу ошибки DIR-615 при попытке подключиться к непрописаным в фильтре сайтам можно изменить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:20
и как вообще эта страница выглядит или как DIR-615 информирует пользователя о том к каком сайту доступ закрыт, к какому - открыт
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:19
Нет,в 615м не изменить.Просто не будет доступа.Вариант с DSA-3110 hotspot edition + точка доступа наиболее правильный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
