Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: постоянные перезагрузки dir-615
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:35
Имеется DIR-615 (B2 2.25RU).
При подключении через DHCP работал на ура, раздавая на 2 точки.
Поменял провайдера, теперь подключение через PPTP (CHAP). И получил регулярные перезагрузки роутера с интервалом от нескольких секунд, до 2-10 минут.
В чем может быть дело? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: постоянные перезагрузки dir-615
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:50
Присоединяюсь к вопросу+1 правда прошивку сменил на 2.26Ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:40
Попробуйте через L2TP (dual acces) подключиться, мне помогло, через PPTP тоже рвет регулярно соединение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:57
у меня что-то очень похожее:
после установки соединения роутер жалуется на низкую скорость удаленного хоста (The remote PPTP access concentrator is slow to respond) и потом отваливается. Коннект длится не более 30 сек. И ничего с этим не сделать. Без роутера инет на машине работает вполне стабильно и нормально.
роутер dir-615, пров: Аннет/Тверь
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:24
Установите на роутере эту прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... Beta06.bin .После перепрошивки сбросьте устройство до заводских настроек(зажмите кнопку reset на 10-15 секунд при включенном питании). При настройке роутера следует выбирать соединение Russian PPTP Dual Access, вот инструкция http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html .При перепрошивке и настройке пользуйтесь Internet Explorer.
