Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: 802.11n или wierless 150 на dir-300/NRU.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:07
Здраствуйте господа, есть проблема с недавно приобретенным dir-300 NRU - все подключаеться (ASUS X61SL, адаптер AR928X, Windows 7 - драйвера везде последние), но не работает в режиме только N - то есть сеть видна, но подключиться к ней не может (как и другие тестируемые адаптеры), в режиме n/g/b - работает нормально - тип подключения определяет как n - но подключение на скорости 54Мб (расстояние от компьютера до роутера - 30 см, других "сетей" в округе нет).
 Заголовок сообщения: Re: 802.11n или wierless 150 на dir-300/NRU.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:49
Та же беда была на 615 модели попробуй поменять на другой диапазон канала 2,473Ghz. вот там. У меня на этом подняло скорость соединения с 65 до 150 мбис. Хотя скорость реальная между двумя компьютерами по сети всего 4 мбайта в с
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:47
Спасибо вечером попробую и отпишусь (сейчас реальная скорость по сети около 3 мегабайт в секунду).
