Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Интернет->Сервер->Dl-624
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:57
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла такая вот проблема.
Имею компьютер с двумя сетевыми картами. В одну из них приходит интернет с белым IP адресом. Соответственно, она настроена под этот самый интернет. В настройках сетевого подключения разрешено раздавать интернет другим соединениям.
из второй сетевой карты я хочу пустить интернет на раздачу в роутер Dl-624. т.е. воткнуть кабель в порт WAN.
Но у меня такой вопрос: какие настройки нужно выставить в роутере и на сетевой карте, которая будет раздавать интернет в роутер?
И ведь для того, чтобы в роутере ставить настройки- надо подключать кабель не в WAN, а в один из четырех портов для локалки? Отсюда еще такой вопрос: можно ли соединить комп с WAN сразу, а производить настройку с ноутбука, это не критично?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 18:26
Непонятно зачем в такой ситуации роутер, если его роль будет выполнять компьютер. Я бы в такой ситуации включил кабель от прова в порт wan роутера, а всех остальных подключил через него, но хозяин-барин.
Для того, что б предложенная конструкция работала, на сетевых картах должны быть ip из разного диапазона, затем желательно подключить ноут не через роутер, а прямо к кабелю который идет от второй сетевой и проверить есть ли инет, если инет появился то провод можно включать в порт wan роутера, а ноут к lan или по wi-fi и настраивать Static ip с ноута без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 18:46
Я вот не могу понять- в Static IP на роутере какие писать адреса и какие на раздающей сетевой карте.
А сейчас пока правда попробую сетевой кабель в ноут и проверить наличие инета
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 18:58
Такс, интернет бодренько передается на ноут по кабелю. Это хорошо.
На раздающей сетевой карте написан IP 192.168.0.1 Mask 255.255.255.0
Исходя из этого, что я должен написать в роутере?
IP 192.168.0.2, Mask 255.255.255.0, Шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1
(такие настройки были выставлены на ноут, чтобы инет появился)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:25
С настройками в роутере, что я написал постом выше получается такая штука:
с ноутбука кабелем подсоединяюсь к роутеру, захожу в нем в раздел Tools->Cable Test.
Там только одно соединение- LAN1
WAN не соединено.
На раздающем компьютере от раздающей сетевой карты постоянно чередуются сообщения "Сетевой кабель не подключен" и "Невозможно соединиться при заданых настройках адресов"(не точный текст).
На роутере индикатор WAN не горит. Хотя я на 100% уверен, что по этому кабелю интернет раздается, так как ноут его получал :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:53
Да, правильно, в настройках Static ip указать те параметры, что были на ноуте, когда работал инет. В настройках роутера, раздел LAN, нужно так же указать ip 192.168.0.2 и включить DHCP, а на ноуте сделать получение ip автоматом. На счет того, что сетевое подключение пропадает, проверяй кабели и разъемы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:53
Нет, разъемы все в порядке.
Может быть кабель должен быть обжат как-то по особому?
Сейчас у меня кабель обжат так с обоих концов:
1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:17
Кабель обжат правильно. Посмотри, не пропадает ли питание на роутере, в тот момент, когда пишет, что сетевой кабель не подключен. Модель старая, вполне могут кондеры сдохнуть или в БП или в самом роутере. Симптомы очень похожи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:35
Нет, питание не пропадает...
Еще такой аспект- когда все таки напрямую кабель провайдера втыкаю в роутер и настраиваю- все работает. А от компа- нет.
Похоже придется у провайдера просить отключение авторизации и делать всю раздачу через роутер
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:42
Об этом я говорил с самого начала. Только зачем отключать авторизацию, если роутер поднимает сессию с авторизацией сам?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:53
ээ? Не, у нашего провайдера есть чудная штука- программа-авторизатор, которой еще надо конфиг-файл создавать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:58
Вон оно чо, тогда надо договариваться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:59
Алле, народ, вы что?
Во-первых, если все же на роутере на WAN адреса из подсети 192.168.0.0/24, то на нем на LAN должна былть другая подсеть (типа 192.168.1.0/24)
Во-вторых, если комп - уже роутер, то из DI надо делать свич-точку доступа. То есть втыкать кабель от компа в LAN роутера, отключать на нем DHCP и DNS-relay, а в разделе настроек WAN - отключить все вообще (или настроить на intranet StaticIP, например, 192.168.254.254, шлюз и DNS - этот же адрес).
