Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:33
Собственно имеется следующая конфигурация, провайдер предоставляет доступ в интернет по PPPoE, на моей стороне пппое сессию поднимает д-линк дир 300 с последней официальной прошивкой, дома имеется один ноут асер 6530G на котором установлен Win 7 RC, роутер раздает вай фай без дшсп, фильтраций по мак нету, шифрование впа2.
Буквально позавчера появилась проблема, сто система пишет што подключение доступно но без доступа в интернет, проблема оказалась в том что по какой то причине, непонятным образом компьютер подключаеться два раза к беспроводной сети, тоесть в окне центр управления сетями и общим доступом, у меня показывает два подкючения по вай фай к одной и тойже беспроводной сети. причем одна сеть пишет домашняя другая общая, название сетей одинаковое, то которое задал на роутере.
В прошлый раз последовательность действия была следующая:
1)Переустановил драйвера на вайфай- непомогло
2)Сбросил роутер в заводские настройки, заново все настроил-непомогло
3)Ковырялся в системи виндовс- непомогло
4)Сменил внутренние ip-адреса, перешел с сети 192.168.0.* на 192,168,10,*- помогло
Сейчас снова такая же проблема, хочу устранить проблему рас и навсегда, до этого работал год, незнал проблем с инетом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:48
Маршрутизатор тут не при делах. У меня на семерке такое бывает и по проводам, при включении компа, нет инета, смотришь в сети, а там две сети, моя и снова моя, но опреденена как неизвестная, в таком случае помогает выкл и потом вкл сетевой карты, через управление сетями. Все это я написал к тому, что искать ответ надо не на этом форуме. Сам же еще не разбирался с этой проблемой, тк появляется не часто.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:38
предвидя такие ответы, я создал тему на форуме микрософта, будет прикольно если там ответят также, мол дело не в винде, идите на другой фрум((
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:57
http://www.cyberforum.ru/windows7/thread57035.html
вот что нашел по этому поводу, но ответа нет.
