Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:14
Здравствуйте. Возникла проблема при расшаривании Интернета через точку доступа D-link DAP-1160. Выделенная сеть у меня подключена к компьютеру через сетевую карту, также стоит вторая сетевая карточка, которая подключена к точке доступа. IP второй сетевой карты и точки доступа совпадают. На первой сетевой карте включен общий доступ в интернет, на ноутбуке с Wi-Fi адаптером связь с точкой доступа устанавливается, пакеты пересылаются, даже отмечается интернет шлюз с первой картой, но, тем не менее, интернет не работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:56
В настройках общего доступа к инету или неправильной настройкой сетевых параметров ноутбука.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:51
IP сетевой карты, подключенной к точке доступа, должен быть 192.168.0.1
IP точки доступа должен быть из подсети 0 - например, дефолтный 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:49
IP такие, даже подключение Internet Gateway активно, на втором компьютере ситуация такая же, как и на ноутбуку. IP ноутбук и второй компьютере получают автоматически, да и они распознают сетевые карточки на главном, причем обе. Что касается настроек общего доступа, мне кажется дело в них, но я без понятия, что там может быть не так. Там из настроек - два флажка, за исключением подключаемых серверов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:55
Ipconfig /all покажи с каждого компа, включая тот, где 2 сетевых карты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 03:42
Вот
http://img691.imageshack.us/i/ipconfigmain.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/ipconfignote.jpg/
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:16
Святополк писал(а):
IP второй сетевой карты и точки доступа совпадают.....В чем может быть проблема?
А конфликта нет? ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:25
Не, я перепутал, IP сетвой карты - 192.168.0.1, IP точки - 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 00:02
Отключите общий доступ на интерфейсе ИНета и затем включите его заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
