Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: МФУ+DIR-320-возможно взаимодействие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:09
Подскажите возможно-ли:
МФУ EPSON CX 4300 подключён через USB к основному компу(А)-на нём я испльзую принтер и сканер.Также у меня есть ноутбук (В) и нетбук (С)-все три компа связаны локальной сетью через DIR-320,естественно и он распрелеляет входящий сигнал интернета.Через локальную сеть я с компов (В) и (С) могу давать задание на печать на МФУ.Но это возможно лишь в том случае,когда работает комп (А)-что не всегда удобно,инногда и техника должна отдыхать.Из ответа производителя я понял-что использовать USB-порт DIR-320 для подключения и использования МФУ-я не могу ,так как роутер не поддерживает двухстороний обмен данными.Вопрос:
Могу-ли-я на USB кабель МФУ -поставить разветвитель-один конец которого подсоединю к USB-порту DIR-320,а второй к USB-порту компа(А).Установлю соответствующие настройки на принтер МФУ и буду использовать принтер МФУ -как сетевой принтер для компов (А) (В) и (С),а если понадобиться сканер-то буду использовать его как и раньше через комп (А).В таком смогу-ли-я отключать комп(А),т.к сканер мне-не нужен,и использовать лишь принтер МФУ,допускается ли такое техническим регламентом работы МФУ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 06:55
Проблема следующего характера,
прошивка роутера с оф сайта v1.21_97hb, win xp sp2, драйвера принтера с диска
подключаю принтер Canon LBP 2900 к роутеру DLink DIR-320, к USB порту, в меню роутера выбираю установка принтера, принтер определяется, на следующем шаге требует установку драйверов на локальном компьютере, вставляю диск с драйверами устанавливаю, затем роутер предлагает напечатать пробную страницу, соглашаюсь и при печати появляется окно с ошибкой "неверный порт принтера", захожу в настройки порта стоит протокол RAW порт 9100, хотя на оф сайте dlink в руководстве по установке принтера сказано, что нужно выбирать протокол LPR имя очереди lp1, пробовал установить принтер как сказано в руководстве, ситуация не изменилась.
Анализ проблемы показал, в руководстве к принтеру сказано что требуется двусторонний обмен данными и Canon не гарантирует работу на принт-серверах не поддерживающих двусторонний обмен данными, с другой стороны есть люди у которых такая связка заработала, в частности Obus в этой "http://forum.3dnews.ru/showthread.php?forumid=61&threadid=100973" ветке писал, что принтер работал.
На сайте wl500g.info еще один форумчанин указал что на прошивке 1.21 win xp sp3 принтер работал.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:34
За ответ-спасибо.
Но-даже если принтер,и заработает,ТО заработает-ли сканер МФУ?
В официальной техподдержке EPSON-мне ответили,что при данной схеме подключения-МФУ работать-не будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:26
Rexton777777 писал(а):
За ответ-спасибо.
ответили правильно, работать не будет, официально D-Link на младших моделях использует дефолтный принт-сервер, который может позволять подключение только принтера, если нужно подключение МФУ, то нужно обратить внимание на старшие модели DIR-628 (одна из них), с поддержкой SharePort -> Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального устройства к USB- порту - Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:53
пообщался с юниксойдами, говорят что это дело в прошивке а не в железе, компании не выгодно делать младшие модели такими же функциональными как и старшие, по сути там стоит linux, соответственно можно сделать любую реализацию, попробуй другие прошивки не официальные от Олега или DD-WRT. Там даже жесткие диски можно коннектить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
