Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Связать 2 офиса через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:05
Подскажите плиз - можно ли связать через Wi-Fi 2 комнаты так, чтоб к этим устройствам еще кабелем были подключены по 4 компа.
Т.е. имеются 2 комнаты, которые нужно связать друг с другом без проводов, при этом еще нагрузить проводным подключением компов.
Планируется использование D-Link DIR-330, но не понятно - поддерживает ли он режимы WDS with AP, WDS-режим моста, AP Client
Если D-Link DIR-330 не сможет решить такую задачу - подскажите каким оборудованием можно воспользоваться
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:36
Dir 300 подойдет только с одной стороны, 2 работать не будут, если не нужно разделить пользователей, те все будут в одной сети, достаточно 2-х точек доступа, а каких конкретно, зависит от конкретных условий, расстояниие, стены и тд.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:34
Т.е. 2 D-Link DIR-330 умеют связываться друг с другом по Wi-Fi?
Сеть будет единой, разделять ничего не нужно
Главная задача - соединить 2 кабинета без проводов
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:14
Если нужна единая сеть - то два DIR-330 (ревизии A1) смогут поднять WDS только с альтернативными прошивками от DD-WRT.
Поскольку даже DIR + WiFiClient(+DIR) могут не помочь - сеть за клиентом будет отрезаться NAT-ом.
Вообще, в вашей ситуации надо было ставить две точки доступа в режиме WDS(+AP), например, DWL-2100AP.
С другой стороны, все еще зависит от трафика, который будет прокачиваться по беспроводу. Если это (не дай б-же) мультимедийка или нетерминальный 1С - сразу легче проложить кабель. Хотя есть и вариант - две DAP-1522.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:46
Очень интересный вариант... на нем пожалуй и остановлюсь.
Не подскажете, DAP-1522 может менять свой адрес со 192.168.х.х на 10.10.х.х? А то видел отзывы что у DWL-2100AP сменить ИП нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:05
Конечно, адрес меняется.
А где вы видели инфу, что на DWL-2100AP не меняется?
Кроме того, для ТОЧЕК IP-адрес нужен только для управления ими, на функциональность сети назначенный точке адрес не влияет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:11
Отлично, большое спасибо за информацию
http://www.dostavka.ru/i/forum/151893#comments
ОК. Уже заказал 2 точки... посмотрим что будет на практике
Большое спасибо всем за консультацию!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:30
Читаю:
Косяк один точка не хочет менять свой ип с 192.168.1.1 на 192.168.Х.1 ((
Хороший вам "советчик" попался :)
Вообще-то, точка по дефолту имеет адрес 192.168.0.50
Какой IP он там и чем пытался поменять - непонятно, и его проблемы. Может, на его точке вообще была прошивка BB... или пытался поменять адрес не точки, а роутера за точкой :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
