Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:58
Добрый день!
Имеется роутер DIR-300, с первого дня покупки не дружит с сетевой картой беспроводного доступа PRISM 802.11g adapter (3886), изготовитель Conexant systems.
Суть проблемы: при выходе в интернет через сетевую карту интернет периодически зависает на 1-2 мин, после чего продолжает работать нормально, причём статус соединения во время таких "зависов" не меняется - уровень сигнала "хороший", скорость 48 МБит и всё такое.
При подсоединении роутера через шнур проблема отсутствует.
Операционка XP SP3, Прошивку роутера обновлял месяц назад, до версии 1.05 (вроде всё перезагружал как надо, новая прошивка видна в меню конфигурации), драйвер сетевой карты стоит изначально установленный производителем ноутбука, версия от 20.07.2004 (более свежего в интернете нет). Роутер настроен строго по инструкциям на этом сайте.
Может что-то изменить в настройках сетевой карты? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:47
Ноут AMILO D1845? :)
В общем, поскольку это известная проблема, тут всего два пути решения:
- либо поиграться с настройками беспровода на DIR (что там у вас сейчас выставлено?)
- либо сменить беспроводную карту в ноуте (поставить другую miiniPCI, PCMCIA, CardBus) или USB-WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:54
Спасибо, насчёт модели ноутбука Вы угадали.
Что касается первого, вот настройки:
WI FI protection setup Enable :
Current PIN : 30918764
Wi-Fi Protected Status : Enabled / Configured
Wireless Network Settings Enable Wireless :
Wireless Network Name : (Also called the SSID)
Enable Auto Channel Selection yes
Wireless Channel :
Transmission Rate best automatic (Mbit/s)
WMM Enable NO: (Wireless QoS)
Enable Hidden Wireless NO: (Also called the SSID Broadcast)
Wireless Security Mode
Security Mode : ENABLE WPA\WPA2
WPA/WPA2
WPA/WPA2 requires stations to use high grade encryption and authentication.
Cipher Type : TKIP
PSK / EAP : PSK
С чем именно поиграться?
Что касается второго - что-то мне кажется неправильно докупать карту в качестве внешнего устройства (PCMCI, USB - банальное неудобство), а лезть внутрь ноута - не обладаю должной квалификацией.
Вообще это наверное гарантийный случай для роутера, и его можно вернуть в магазин... что скажут ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ?
Вообще какие модели роутеров будут беспроблемно работать с этим ноутбуком?[/img]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:46
Попробуйте выставить канал руками
Enable Auto Channel Selection NO
Wireless Channel : 1
Попробуйте шифрование WEP или WPA-Personal/WPA only
Что касается "гарантийности" - проблема не в роутере, а в беспроводной карте ноута, поскольку она плохо работает не только с D-Link, но и с ASUS (подтверждение можете поискать в ИНете).
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:11
Спасибо, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:15
А с настройками сетевой карты играться бесполезно? (с каналами например)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:51
Отписываюсь - помогла только замена беспрводной карты на другую.
