Текущее время: Ср сен 02, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: 802.11e
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 20:49
Согласно описания чипсета DWL-2100 (http://www.atheros.com/pt/AR5002AP-GBulletin.htm) в нем поддерживается 802.11e. Будет ли D-link в прошивках для 2100 реализовывать QoS?
 Заголовок сообщения: Re: 802.11e
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 14:32
Модератор
Модератор
Пока такой информации нет
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 06:36
Жаль,просто я встречал софт для данного чипсета где есть QoS.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:11
Модератор
Модератор
Напомню, что 11е пока только в драфте, окончательной ратификации еще нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:30
А после ратификации будут сдвиги в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:39
Модератор
Модератор
Увернен, что да. Не скажу за dwl-2100ap, но сдвиги однозначно будут.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 06:18
На сайте ВиФай орг написанно что длинк официально потвердил что Dl-624 поддерживает WMM (QoS) это правда?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 17:24
:idea: :D вот она первая ласточка с поддержкой QoS --> DWL-2210AP . Прошу любить и жаловать. Софт в точке довольно продвинутый, helpы удивительно подробные - всё Powered By Instant802 Networks.
:arrow: http://www.tayle.com/product_info.php?products_id=2369
Таже DWL-2100AP, только антенна штатная 5дБ, встроенный PoE, QoS, VLAN, AP clustering, балансировка нагрузки, встроенный RADIUS, вроде есть аккаунтинг для внешнего RADIUS'a (по трафу и по времени) - надо будет попробовать, а так почти тоже самое :wink:
PS: это не реклама, а информация для истенных ценителей 8)
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 10:41
Доме меня к сожалению данная ТД еще не дошла. Есть несколько вопросов:
Как именно реализован QoS :) это очереди приоритетов?если да то сколько? есть ли шейпер?
VLAN поддерживается как 802.1q или Multi-SSID?
Где можно почитать подробное описани данной ТД? скачивал с сайта длинк.ком дата шит, но там информации ноль :(
Смотрел эмулятор там выберается режим b или g. Если выбрать режим b то ТД сможет работать с усилителем?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 11:06
:arrow: мануал для DWL-2210AP
http://www.tayle.com/downloads/DWL-2210 ... al_101.pdf
:arrow: веб интерфейс DWL-2210AP
http://support.dlink.com/emulators/dwl2210ap/
QoS реализован четырьмя очередями, шейпера нет,
VLAN: как я понял при беглом осмотре есть мультиссид, а также можно ставить метку 802.1q на эзернет интерфейсе
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 20:38
Спасибо, почитаю. В эмкляторе немного не допонял настройку очередей.
А как на счет режимов b и g? так же интересно про 802.1d это выбор диапазона частот? в эмуляторе всего 11 каналов. Есть ли эмулятор телнета? :)
