Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:48
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:07
Добрый день. Требуется совет бывалых)))
Есть завод.
На заводе есть большой полигон через который прокинуть кабель вариантов нет.
В административном здании на одном краю полигона установлена DWL-2100AP с антенной ANT24-1201 работающая в режиме WDS+AP, направленная на полигон.
На другой стороне полигона есть 3 диспетчера в разных зданиях разнесенных метров на 100 которые что-то там ковырют в 1С, у них также стоят DWL-2100AP с антеннами ANT24-1201, 2 из которых работают в режиме клиента (так-как там по одному компу) и одна работает в режиме WDS (там 3 компа). Антены у всех направлены на административное здание.
По каналу ходит небольшой трафик от виндового удаленного рабочего стола+изредка документы+небольшая access'овская база. Все работает на ура уже не первый год, нареканий нет, ping до каждого узла стабильный 2, изредка 3 мс
Теперь в одно диспетчерское здание (где 3 компа и точка в режиме WDS) стянули видеокамеры и поставили сервер видеонаблюдения. Он так же подключен в сеть, смотрят видео на другом конце канала несколько клиентов. Соответственно, что и следовало ожидать видео более-менее работает, но access абсолютно не живет. ping скачет от 2 до 200 мс.
Вот и назрел вопрос:
Если мы в административное здание и в диспетчерскую где 3 компа+сервер поставим еще по одной DWL-2100AP с антенной ANT24-1201 и поднимем отдельный канал только под видеонаблюдение на какие грабли мы может наткнуться, будут ли они друг другу создавать помехи, наложения сигнала и прочие пакости? На какое минимальное расстояние требуется разнести антенны и будет ли от этого польза? Может стоит выбрать другие точки и антенны?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:45
В принципе, "параллельный" канал поднять можно.
Достаточно будет просто разнести используемые беспроводные каналы (частоты, в смысле). Если у вас по дефолту сейчас все работает на 6 канале, то для новой линии надо будет только установить другой SSID и канал 1 или 11-13.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 06:09
AndreTM, так и думал, но были сомнения) Спасибо за ответ
