Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 13:31
Здравствуйте.
Купил на работу DWL-900AP+.
Работает в тежиме точки доступа в инфраструктуре.
Через точку доступа работает только мой ноутбук, на нем WiFi PCMCIA карточка DLINK DWL-G650. Когда я подключал ноутбук, то в списке доступных беспроводных сетей обнаружилось 2 сети: моя и чужая. Я подключился к своей.
Меня беспокоит следующее: ведь теоретически грамотные люди которые работают в чужой сети могут попробовать подключиться к моей сети?
Как мне максимально обезопасить свою сеть от возможности проникновения из вне через точку доступа. Что для этого надо сделать в настройках точки доступа DWL-900AP+.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 13:44
Настройте WEP.
Ключ на точке доступа и в настройках карточки должен быть одинаковый.
Также можете выбрать:
Only deny MAC address(es) listed below to connect to DWL-900AP+
и ввести в список только свой адрес.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 13:47
а в качестве ключа я что должен указать? какое то значение? Какое например?
з.ы точки доступа на настраивал, правил безопастости незнаю... извините за такие вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 13:56
Выберете ключ 128 бит ASCII - ключ 13 символов.
Начните с MAC фильтра, если с шифрованием сложно.
Остальные ответы будут в рабочие дни.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 14:07
Точка доступа имеет IP адрес
192.168.0.50
Я сперва подключаюсь к ней по LAN, своей LAN карточке дал адрес 192.168.0.51
Подключился к ТД нормально.
Теперь в ТД сделал фильтр по МАК адресам.
А вот с шифрованием не ясно, что надо настраивать чтобы мой сетевой адаптер WiFi соединялся с данной ТД используя шифрование?
Я поставил на ТД следующие настроки:
Кнопка "Wireless":
"AP Name = DWL-900AP+"
SSID = "MyOfficeWiF"
Channel = "6"
Authentication = "Open System"
WEP = "Enabled"
WEP Encryption = "128 bit"
Key Type = "ASCII"
Key1 = "тут я написал некоторый пароль из 13 символов"
Key2 = "тут я написал некоторый пароль из 13 символов"
Key3 = "тут я написал некоторый пароль из 13 символов"
Key4 = "тут я написал некоторый пароль из 13 символов"
Вот собственнно и все что я сделал на Точк доступа.
А что надо делать на сетевом адаптере WiFi (у меня DWL-G650) ???
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 15:27
А вы не ошиблись когда посоветовали мне сделать "Only deny MAC address(es) listed below to connect to DWL-900AP+"
Может быть надо делать "Only allow MAC address(es) listed below to connect to DWL-900AP+" ????
А то у меня при Вашем совете адаптер вообще не соадиняется с ТД, а в случае когда "Allow" тогда соединяется, правда IP-адрес от ТД почему то получается вообще не из того диапазона который указан в настройках DHCP в точке доступа.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 08:47
Ошибся, простите. Конечно allow.
Спасибо всем
У Вас есть или утилита d-link или оснастка Windows XP для настройки беспроводной сети. В них и надо указать, что вы используете шифрование и указать тот же самый ключ (пароль)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 10:17
Ага, получилось.
А посоветуйте пожалуйста следующее:
У меня есть WiF и дома и на работе.
А можно ли настроить сетевой WiFi адаптер чтобы он автоматически соединялся с сетью и дома и на работе с теми настройками которые указаны в данных сетях? Т.е в том числе и с учетом шифрования.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 11:34
Да, возможно.
Вам на ноутбуке нужно сконфигурировать две беспроводных сети (Два профиля беспроводной сети). Одну для дома, другую для работы.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 15:42
А выбирать профиль система будет автоматически?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 07:11
Да.
Будет коннетктится к доступной сети.
