Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:39
Понимаю, что вопрос избитый но тем не менее не нашел более менее четкого руководства как настроить небольшую сеть на основе DIR-300. Мануал смотрел, форум читал. Пробовал разные настройки, даже следовал местным руководствам аля "я вот так воткнул и у меня все пашет", я тоже втыкал, но не пашет.
Ситуация следующая: есть витая пара, которая идет от провайдера, по ней я подключаюсь к интернету через подключение PPPoE через внутренню сеть провайдера. Если просто воткнуть в компьютер, то все работает нормально.
Мне нужно чтобы компьютер работал через роутер, это нужно чтобы я мог еще ноутбук подключить к интернету.
Настраивал роутер через веб интерфейс, настроил соединение с интернетом PPPoE, выбрал тип соединения Russia PPPoE (Dual Access). Далее Static PPPoE. Указал все данные, роутер создал соединение и пишет "Internet Online". Но с компа выйти в интернет нельзя. Пробовал с ноута через патчкорд - тоже самое. Фаервол и антивирус естественно отключил. Соединение с самим роутером есть, а интернета все равно нет.
Пробовал указывать Enable DMZ Host On, в фаерволе в самом роутере указывал правило типа Allow все протоколы для адреса компа (192.168.0.100). В результате роутер все равно в интернет не пускает. Прошивка версии 1.05.
Вопрос - что вообще в таком случае надо настравать дополнительно, т.е. помимо заводских настроек и настроек интернета? Или я что-то неверно сделал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:47
Нужно настроить сетевую карту компа так:
ip = 192.168.0.xx (кроме 1 это роутер)
маска подбросится сама
шлюз = ip роутера = 192.168.0.1
перичный и вторичный dns указать или прова или ip адрес роутера.
Еще проще включить DHCP в настройках роутера, а сетевым картам сказать получать ip автоматически.
Internet online говорит о том, что роутер по отношению к прову настроен правильно, осталось настроить компы. О чем выше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:56
Ну это и так ясно, без этого нельзя войти в вебинтерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:07
Покажи ipconfig /all любого компа, который не идет в инет через роутер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:25
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : scinercomp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : sky
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : sky
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-16-95-B3
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 29 ноября 2009 г. 21:24:00
Аренда истекает . . . . . . . . . : 6 декабря 2009 г. 21:24:00
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:45
Попробуй включи Enable DNS Relay или попробуй прописать dns прова в настройках сетевой. А для начала сделай ping на 217.69.128.41 это mail.ru.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:24
Адрес не пингуется. А какой толк указывать dns прова, если он вообще в другой сети? Enable DNS Relay включен был, он по умолчанию включен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:28
Dns не имеет принадлежности к сети прова или еще кого то, он сам по себе.
А может у прова привязка по mac??? Отсюда всё проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:37
Привязка конечно есть, но проблема не в этом. При подключении по PPPoE указывается нужный mac адрес и все. Это будет mac адрес порта WAN.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:43
Оказалось что эта функция роутером не выполняется, провайдер все равно видит mac адрес роутера (кривой видимо роутер :? ), конечно соединение блокируется. Проблему можно решить только совместно с провайдером. :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:45
Так звонишь им и пусть новый mac у себя пропишут на оборудовании и все проблемы.
Или если в 300-ом есть функция клонировать mac, склонируй туда mac своей сетевой.
