Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: W2k3, Terminal Server, проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 02:59
Здравствуйте!
Конфигурация сети следующая:
Роутер DIR-300.
Две рабочих станции - XP и Vista, подключение Ethernet.
Одна - XP, подключение Wireless.
Сервер - w2k3.
На сервере два сетевых адаптера:
- беспроводной DLink DWA-510
- Ethernet 1Gbit на материнке.
Поднял на Windows Server 2003 терминальный сервер.
Поставил необходимое ПО.
Вариант 1. На сервере используется Wireless сетевой адаптер.
При входе любого пользователя через mstsc на сервер у пользователя видим рабочий стол, курсор в виде часов и сервер намертво виснет. Не пингуется, по крайней мере, роутер его не видит.
Монитор не подключал пока - не было возможности посмотреть что с сервером.
Помогает только перезагрузка сервера.
Но сама беспроводная сеть работает!
Вариант 2. На сервере используется Ethernet сетевой адаптер.
Всё нормально работает.
В чём может быть дело?
Какой-то конфликт беспроводного адаптера с сервером терминалов или я что-то не настроил?
Благодарю заранее!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 12:23
Если б что то не настроил, то не смог бы подключится. Попробуй замени беспроводной адаптер на обычную сетевуху и попробуй, если будет работать, станет ясно в чем дело.
А вообще беспроводной адаптер на сервере это жесть. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:22
Подозрения на неисправный беспроводной?
Но ведь по Ethernet с другой сетевухой всё работает нормально...
Почему? Клиенты просили поменьше проводов :)
Вот что я вижу в логах:
Тип события: Уведомление
Источник события: Tcpip
Категория события: Отсутствует
Код события: 4202
Дата: 29.11.2009
Время: 12:22:49
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BUBLIK
Описание:
Система обнаружила, что сетевой адаптер D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter был отключен от сети, и сетевая конфигурация этого адаптера была освобождена. Если сетевой адаптер не был отключен, то возможно, что он неисправен. Чтобы получить обновленные драйверы, обратитесь к вендору.
Код события: 4201
Дата: 29.11.2009
Время: 12:34:49
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BUBLIK
Описание:
Система обнаружила, что сетевой адаптер D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер.
Тип события: Предупреждение
Источник события: Dhcp
Код события: 1003
Дата: 29.11.2009
Время: 12:35:15
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BUBLIK
Описание:
Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 00240109D708. Произошла следующая ошибка:
Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
События 4201 и 4202 часто чередуются. Но иногда очень много событий 4201 подряд.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:11
Kolunka, Вы решили проблему или отступились?
Что помогло? Вопрос не праздный, т.к.
у нас подобная ситуация: server 2000, через DWA 520 подключен к локальной сети и на нем поднят терминал-сервер. И все работает....менее секунды. Успеваю полюбоваться на вид рабочего стола клиента, значки сетевых подключений, как появляется сообщение "jswpsapi coudn't open service manager" .
И сетевое подключение начинает свапироваться.
Надеюсь понятно, что в "проводном" варианте все работает.
Спецы Длинк, плз, скажите это все-таки неисправность сетевой платы или что??? и чего этой службе не хватает???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:33
Не решил, но отступать не собираюсь :)
Тоже самое :)
Только сообщение я не видел, монитора под рукой не было...
Надо будет глянуть...
Что это значит?
Работает.
Да, было бы неплохо получить внятный ответ...
Давайте общаться, надеюсь вместе решим эту задачу :)
Мне посоветовали поставить обновки на винду и дрова поменять (родные, говорят, кривые, надо брать дрова от производителя чипсета).
Но не факт, что поможет...
У вас обновления на винду стоят?
Кстати, возможно играет ещё роль и то, что в списке поддерживаемых ОС нету 2003 (2000 SP4 есть)...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:41
Kolunka, спасибо за ответ. Думаю, что Ваше замечание о поддерживаемой ОС важно. У меня подходящая ОС, видимо поэтому почти и работает. Только "почти" не устравивает.
Я вижу, что терминал сервер отрабатывает правильно, затем появляется отказ по сервису jswpsapi, что, естественно, приводит к разрыву соединения. В логах ничего нет, т.к. с точки зрения системы все корректно , ну пропало соединение, а так все прекрасно:)
После этого сетевое соединение работает как маяк "то потухнет, то.."... Очень хочется верить, что обновление дров сетевухи поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:59
Спецы Длинка, аууу!!!
Метод тыка хорош, но очень времяемкий.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:59
Кстати, вот ещё на что следует обратить внимание...
Я драйвер и утилиту для адаптера устанавливал до установки сервера терминалов.
А Вы?
А для сервера терминалов всё ПО надо устанавливать только через панель управления после установки самого сервера терминалов...
Если Вы тоже устанавливали до и у вас есть возможность попробовать по-быстрому переустановить, то попробуйте и отпишитесь...
У меня возможность только в конце недели появится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 20:56
Нет, у меня был сервер с работающим сервер-терминалом, в него то и воткнута карта Длинк по всем правилам плясок вокруг установки/удаления ПО. А эксперименты, аналогично, возможны только в выходные.
А до этого времени только и остается, что взывать к хозяевам сайта:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:30
Скиньте мне на мейл топологию сетки,где какие адаптерами и драйверами стоят.Попробуем сэмулировать
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:06
упс, получился повтор
Последний раз редактировалось gira Пт дек 04, 2009 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, что готовы помочь.
У мня windows 2000 Server sp4 -> DWA 520 с драйвером Dlink 29.05.2007 версия 5.3.0.46 ->DWL 2100AP Firmware v. 2.30 eu -> клиен на XP sp3 в локальной сети на выбор (например ноут с сетевой картой realtek RTL 8138).
В этом варианте локальная сеть работает, все всех видят, даже если клиент подключен к локалке по WiFi. Терминал-сервер пытается запустится, но слетает т.к. пропадает связь с сервером. Востановить связь с сервером по WiFi удается только после переподключение к сети
Если из этой цепочки изъять DWA 520 и сервер подключить к локалке проводом, то терминал-сервер работает.
Отсюда вывод - виновата DWA 520, точнее ее jswpsapi сервис. В свойствах этого сервиса всем клиентам предоставлен полный доступ. Что уму еще надо???
Готовы на любые эксперименты, чтобы с Вашей помощь найти причину, но только в выходные:(
Заранее спасибо.
Копия сообщения отправлена на почту.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:57
Мне переустановка драйверов D-Link на драйверы производителя чипсета не помогла.
Такое ощущение, что ВИД и ПИД не совпали...
gira, как у вас дела?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 17:43
Как интересно, однако. И мне посоветовали переставить дрова на дрова производителя чипсета (и дали их), а в результате адаптер с этими дровами не хочет работать даже на ХР .
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:25
Официальные представители D-Link!
Посоветуйте ещё что-нибудь, пожалуйста.
Сеть падает и её неработоспособность приводит к срыву работы!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
