Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: Режимы работы AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 19:19
В Вашем FAQ я прочел следующее
Как соединить две проводные сети по воздуху с помощью продуктов DWL-1000AP и DWL-900AP ?
Необходимо устройство DWL-900AP установить в режим Client AP, а в графе BSS ID указать МАС-адрес точки DWL-1000AP. Также необходимо установить одинаковые каналы, ESSID и ключи кодирования (если кодирование включено).
Вопрос 1. Можно ли использовать в таком режиме пару DWL-2000AP+
Если да, есть ли ограничения на количество сетевых устройств в такой сети?
Вопрос 2. Какое максимальное количество проводных сетей можна соединить между собой по воздуху в режимах
а) Wireless Bridge
б) Multi-point Bridge
Упадёт ли общая производительность сети по сравнению с режимом Infrastructure (т.е как в вопросе 1)?
Вопрос 3. Возможно ли подключение к мосту с использованием беспроводного сетевого адаптера, например DWL-G520+.
Вопрос 4. Как далеко теоретически заявленое в infrastructure режиме максимальное количество беспроводных узлов - 2048 от реальности? Нормально ли будет работать беспроводная сеть при небольшой загрузке (100-200 кбайт в секунду на клиента) и хорошей связи при одновременном количестве клиентов 150 - 200 (точка доступа - DWL-2000AP+). Если нет - будет ли выходом из ситуации установка точки доступа DWL-2100AP?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 00:42
Похоже, никто отвечать не собираеься :?
В таком случае меня удовлетворят даже ответы в стиле да/нет/вполне возможно :)
 Заголовок сообщения: Re: Режимы работы AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:03
можно про ограничение незнаю но лучше использовать как можно меньше
а) Wireless Bridge
Хоть мильен если ТД не помрет.;) Все зависит от того как будет производиться соединение. Самая высока скорость будет в режиме р2р
Можно, но это существенно снизит скорость.
200 пользователей не вытянет любая из ТД, даже если они будут просто подключенны и не будут передавать данные. Всю полосу сожрет служебный трафик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 23:25
Спасибо Sergey!
Удивляет лишь то, почему мои постинги игнорируются представителями ДЛИНК.
Я собственно хочу знать жотя бы теоретически :) 10,50,200?
Что имеется ввиду? Естественно по воздуху с использованием хороших внешних антенн.
Тогда сколько примерно пользователей могут работать одновременно, при условии что общая пропускная способность уменьшится не более чем в 3 раза?[/b]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 04:00
Уточни какое оборудование ты при этом планируешь использовать. Вообще-то везде пишут о том, что канал делится пропорционально числу подключенных пользователей. Таким образом можно сделать простой вывод, что если скорость обмена данными 11 mb/sec, то делим на 3 и получаем 3.67 mb/sec на каждого клиента 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:46
Точка доступа - DWL-2000AP+ , та же в режиме клиента, радиокарточки DWL-G520+ "коробочная скорость" 54Mbps - реально где-то 15-20 мегабит точка-клиет между двумя устройствами.
Требуется устойчивая скорость в пределах 0.15-0.2 Mbit/s на каждого клиента.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 14:32
Да, DWL-2000AP+ работает в режиме моста.
Вопрос 2.Вопрос 3.Вопрос 4.
andryas
Не имеет смысла обсуждать предельные значения. Имеет смысл ставить задачи и решать их существующим оборудованием. Чтобы это оборудование работало в оптимальных режимах.
Если у вас есть задача соединить 1000 компьютеров со скоростью 100 бит в секунду, то давайте думать как её решить. Но оборудованеи создавалось для реальных офисов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:30
Спасибо
Задача следующая: Необходимо организовать беспроводную сеть из примерно 50 клиентов для доступа в интернет, голосового общения. Каждый клиент будет иметь ограничение на скорость доступа примерно 50-100 килобайт в секунду. В "сердце" сети планируется установить точку DWL-2000AP+ с всенаправленой антенной на 12 db +6 м. кабеля H1000, клиенты DWL-2000AP+ с направлеными антеннами 24 db на расстоянии до 1 км. Эфир чист. Возможно ли это сделать с помощю указанных устройств и в каком режиме лучше их использовать. Хочу услышать Ваши рекомендации, поскольку не имею возможности купить "просто так, для теста" 50 устройств и потом выбросить их, если они окажутся непригодными для такой задачи.
Большое спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:05
Практики больших сетей тут лучше прокомментируют.
Я рекомендую в центре планировать несколько AP с секторными антеннами. И перейта на 2100 - чувствительность немного лучше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:28
Следуя из вышенаписанного:
Каждому клиенту будет выделенна скорость от 512 Кбит до 1 Мбит. Итого 25 - 50 Мбит в канале должно быть, только интересно чем будет производится шейпинг т.к двл 2000 резать не умеет. в двл 2000 стоит чипсет TI и 50 клиентов она не вытянет по даже если каждый будет работать на скоростях 64-128 Кбит. В режиме АР база может дать скорость порядка 10-15 Мбит в лучшем случаее если все будет сделанно правильно. Выход из данной ситуации один ставить сектора
Желательно 4 БС с антеннами по 90 градусов. Тогда общая пропускная емкость будет нормальной для поставленной задачи. Все БС прийдется заводить роутер на котором будет осуществлятся шейпинг, советую поделить сеть на 4 подсети. Желательно сделать так как советует Александр Горбунов 2100 работает лучше.
Лучше возьми пару устройств для теста многие вопросы отпадут сами собой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 12:26
Большое спасибо! Я так понял, клиентами поставить 2000AP+ всё таки можна.
Жаль, что в документации ничего не указано о допустимом числе клиентов. Неплохо бы поместить хотя-бы в FAQ, что-то типа "точка 2000AP+ - 5 клиентов, 2000AP+ - 10 клиентов" и т.д.
Кстати, не планируется ли в одной из прошивок шейпинг по макам, как например реализовано у других производителей?
Хорошо. Буду пробовать.
