Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Не создать сетку под вынь7
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:51
Ситуация такая, есть комп, подключенный проводом к роутеру Di-524, есть ноут подключенный по вай фай к роутеру, инет есть и там и там, а сеть создать не могу. Не видят друг друга. Брандмауэр отключил на обоих, не помогло, антивирь тоже. Не видят и все. Есть такое ощущение, что провод с вай-фай не пересекаются почему-то. Хотя под ХР работало все и в любых комбинациях.
На компе стоит вынь7 ультимейт, на ноуте Вынь7 корпоративная.
В последних 4-х страницах форума ничего подобного нет, да и яндекс пока молчит на такие вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 00:15
Нужно поместить компы в одну рабочую группу, проверить пингуются ли они между собой и не забыть включить в Центре управления сетями и общим доступом - Изменить дополнительные параметры общего доступа - Включить сетевое обнаружение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 07:21
Выбираю домашнюю сеть, в ней создаем домашнюю группу, вынь предлагает запомнить пароль. Пытаемся на ноуте найти эту домашнюю группу - не видит вообще никакой. Т.е. где-то должна быть надпись, присоединиться к группе. Пишет, что "В сети отсутствуют домашние группы" и предлагет создать свою, которую комп в свою очередь тоже не видит ни при каких обстоятельствах.
Сетевое обнаружение по умолчанию включено на обоих машинах.
Пытаюсь ручками забить ай-пи адрес компа и ноута соответственно, пишет либо страница не найдена, либо не может отобразить.
Ради интереса проверил маску, шлюз, dns сервер и ip адрес, все как надо, т.е. все совпадает, кроме адреса, на всякий случай ручками все прописал и там, и там, не помогло.
Что еще порыть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:09
Домашняя группа это не то, я с ней даже еще не разбирался. Есть рабочая группа, которая настраивается через Мой компьютер - Свойства далее идет надпись "Имя компьютера, имя домена и параметры рабочей группы", там есть Изменить параметры, нажав туда, открывается окно в котором нужно нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ и ввести там одинаковое название рабочей группы. Но обязательно нужно проверить, пингуются ли между собой все устройства.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 13:50
Они в одной рабочей группе, именно в той, в которой надо :) Оба пингуются, с минимальным временем и без задержек.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 18:42
Значит проблема в настройке компов. Для опытов можно создать на одном из компов папку, например 111, открыть к ней общий доступ для всех и пробовать в нее заходить с разных компов Пуск - Выполнить - \\ip\111 или \\имя\111.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:47
было у меня подобное, 2 ноута и пк, все через дир 300 по вай фай, короче на дир 300 есть сеть, ноуты подключаются и видят друг друга, а рабочую группу нет, я на каждом пк по отдельности сделал выход из группы а потом вступить или присоединится к группе и вуаля о чудо все всех видят, гугл в этом плане и в правду молчит, народ еще мало знает просто, пробуйте выходить и присоединяться должно получится, у меня четкого алгоритма нет, поскольку просто лень заново проходить..
