Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 17:20
кпк с картой tew-222cf обнаруживает ТД (определяет ssid- доступна), но не подключается к ней (требует изменить настройки). на всякий случай:
Microsoft Windows 2000 [Версия 5.00.2195]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2000.
C:\WINNT\system32>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows 2000
Имя компьютера . . . . . . . . . : g00r00
Основной DNS суффикс . . . . . . :
Тип узла . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет
Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:
DNS суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : PCMCIA Fast Ethernet Attached Port PC Card
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-98-CE-8B-69
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
dwl-900ap+
ip 192.168.1.3 (fixed)
chanel 6
wep 256 (auto)
firmvare v 3.06
gate 192.168.1.1
dsl-500t
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.EU.20040514
Primary DNS: 192.168.1.1
Preferred DNS Server 139.175.55.224
Management IP
NetMask 255.255.255.0
Default Gateway 83.237.120.1
Hostname mygateway
Domainname ar7
UPnP-отключен
Port Forwarding, Access Control-по умрлчанию
Enable Firewall and NAT Service Select your WAN Connection:РРРоЕ_8_35
Enable DMZ Remote Web Remote Telnet Allow Incoming ICMP Ping-отключено
LAN Clients:
192.168.1.4 asus Static
192.168.1.2 g00r00 Static
192.168.1.3 DWL-900AP+ Static
Bridge Filters, Multicast - отключено
Static Routing
Choose a connection PPPoE_8_35 k0sta LAN
New Destination IP
Mask 255.255.255.0
Gateway
Metric 1
Dynamic Routing-отключено
Connection Status
LAN
MAC Address 00:0f:3d:e0:60:f5
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 bridge 0.0.0.0 Connected
Connection 2 pppoe 83.237.120.47 Connected
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 17
US Line Attenuation 9
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Product Information
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0f:3d:e0:60:f5
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.EU.20040514
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
p.s. при отключении модема от сети его пароль сбрасывается на дефолтный (это фича такая?)
p.p.s. ТД, комп и модем соеденены des-1005d.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 22:36
уважаемые консультанты! ну если не хотите отвечать на вопрос - хоть ссылку кинте !
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 23:37
Вообще-то я не консультант, так праздно шатающийся :D
На КПК что Windows 2000 :shock: :D
Кстати, а почему адрес в нулевой сети, вроде нужно в 192.168.1.*
или десктоп к этой сети отношения не имеет.
dwl-900ap+
chanel 6
wep 256 (auto)
firmvare v 3.06
gate 192.168.1.1
Точно не знаю насчет tew-222cf, но большинство CF Wi-Fi вроде не поддерживают wep 256, только 64 или 128, может дело в этом?
Наверно надо информацию по настройкам КПК
dsl-500t
Ethernet Connected
DHCP Server Running
В самом модеме надо ставить оба реальных ДНС провайдера.
LAN
DHCP Server Running
У клиентов адреса статические. Зачем в модеме DHCP Server работает? Лучше остановить во избежание конфликтов.
А Tools / System Commands / Save all делать не забываете?
И прошивка у вас старая, обновить не помешает.
А насчет ссылки: http://www.dlink.ru/technical/faq.php
посмотрите соответствующие разделы.
А вообще вам скорее форумы по КПК почитать стоит.
Например _http://forum.pocketz.ru/index.php?showtopic=12676
Расписано по шагам подключение к Интернет через компьютер (ad-hoc), а вам надо Infrastructure в остальном со стороны КПК аналогично
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 12:42
спасибо Игорь за ответ- не расчитывал уже что кто-то обратит внимание на меня.
поправил настройки на компе:
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
перевел ТД в 128 бит\шифрование и настроил пароли на ТД и карточке POCKETa, перевел dsl-500t в режим доступности для всех.
настройки wifi-адаптера на pockete:
wep-вкл
сетевая идентефикация-общий режим
IP: 192.168.1.3
маска подсети 255.255.255.0
шлюз по умолчанию 192.168.1.1
сервер доменных имен DNS: 192.168.1.1
при этом кпк даже не находит мою сеть, а при подключении его к компу (через крэдл) синхронизируется, выдает подключение через wireless и выходит в сеть. при этом в настройках моя ТД остается не доступна.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 13:16
wep-вкл
IP: 192.168.1.3
Сетевую идентификацию на обоих устройствах лучше перевести в режим Shared (или как он там будет на руссифицированном интерфейсе) после того как все заработает.
DNS на всех клиентах лучше пропишите реальные (выданные провайдером), не вдаваясь в подробности - меньше будет заморочек.
Не пользовался я точками доступа D-link поэтому не очень хорошо представляю их интерфейс настройки.
Если не находит сеть проверьте правильность ввода SSID - должны быть одинаковы на обоих устройствах.
Проверте что не отключили трансляцию SSID на ТД - надо включить на время настройки.
Проверьте не настроили ли фильтрацию по МАС-адресу и не закрыт ли доступ для всех МАСов или только для МАС CFки.
Скачайте руководство на русском (если еще не сделали) для ТД, если нет именно для Вашей модели, поищите для похожих (интерфейс одинаков).
В кредле у Вас подключается в сеть через Актив Синк и через десктоп, а не через ТД. А "wireless" у вас скорее просто название соединения. Так?
Это говорит лишь о том что правильно настроен АС и десктоп.
Перемещайтесь на сайты по КПК там вам скорее помогут. Они ближе к теме.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 14:29
спасибо за совет.
на последок, чтоб поставить все точки над Ё -
1) есть ли принципиальная возможность используя dsl-500t, подключенный к СТРИМу выходить в сеть с двух компов одновременно
2) есть ли смысл при построении домашней сети из 2-3 компов использовать на dsl-500t UPnP, DMZ, IGMP multecast (надо ли мне морочитца на эти темы)
3) все таки какой ip у ТД в домашней сети 192.168.0.50 или 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 15:40
Думаю что да, пусть уточнят стримовцы.
Я из Питера, у нашего провайдера другой тип настроек. У меня в сети работает 4 РС и 1 КПК.
думаю не стоит
по умолчанию у DWL-900AP+ 192.168.0.50
у DSL-500T - 192.168.1.1
C IP вы путаетесь. Вы же заняли 192.168.1.3 для КПК.
Рекомендую настроить так:
1. DSL-500T - оставить по умолчанию.
2. DWL-900AP+ поменять адрес на 192.168.1.2 (Вкладка Номе / LAN)
3. Десктоп - 192.168.1.3
4. КПК - 192.168.1.4
5. Шлюз на всех клиентах компьютерах и ТД - 192.168.1.1
6. DNS в компах можно 192.168.1.1, но лучше пропишите реальные провайдера.
7. DHCP сервер в модеме и ТД отключите.
8. И не забывайте во вкладку Tools наведываться и нажимать save all.
А то после выкл. питания все изменения настройки будут утеряны.
И имейте ввиду, что если вы сделаете ресет на точке доступа ее адрес сбросится на адрес по умолчанию и чтобы получить доступ к веб-интерфейсу конфигурации вам придется временно поменять IP десктопа в 192.168.0.*, где * любой адрес кроме соответственно 50.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 16:05
большое спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 17:22
ура! все заработало! решение оказалось простым. я настроил роутер (включил DHCP и определил ему ip 192.168.1.1) а комп и кпк- получать ip автоматически. DNS-ы вообще нигде не прописывал. роутер в режиме- получать DNS автоматом. все. тема закрыта.
