Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: нужна помощь в настройках DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 01:24
задача:
2-х этажный дом, нужно покрыть всю площадь доступом к беспроводной сети (можно только 2-й этаж )
имеющееся оборудование:
2 точки DWL-2100AP, антенна ANT24-0700, втроенный адаптер в ноутбуке Atheros 5006X, DWA-110 в компьютере
____________________________________
особенности:
если устанавливать только 1 точку доступа, она покроет только весь этаж
уровень сигнала на втором этаже (если смотреть непосредственно над 1-й точкойдоступа, 35-45%)
проблемы(собственно что нужно решить):
текущая настройка:
пробовал настроить в режихам
1 точка (стоит на 1-м этаже, рядом с модемом, антенна базовая) - в режиме AP
2 точка (второй этаж, вместе с антенной )режим Repiter
настройка шифрования WPA- SPK Keyshared
при подключении на 2-м этаже (уровень сигнала к репитеру более 80%, вторая точка не видна)
при включенных настройках SuperG и QoC(QoC на модеме, точках и адаптерах) не пингуется не один из хостов (точки, модем, днс и тд.), нет PPOE-соеднинения (просто кидает 678 ошибку "нет ответа от сервера")
при выключенных - нет только PPOE
2-й вариант настройки
1-я точка -WSD
2-я точка -WSD+AP
может я чего-то не понял, может не разобрался с настройками, но в такой связке доступа к модему нет вообще, при этом соединение с точками есть
прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, погибают самые одаренные
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:53
Поставьте обе ТД в режим WSD+AP .В этом режиме они соединены между собой и к ним можно подключить беспроводных клиентов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:53
откатился на прошивку 2.30 rc2 , перевел обе в режим DWS + AP , включил маршрутизацию на модеме, всё заработало
Спасибо
на данном этапе тему можно закрывать
