Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-2500U и DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:56
Доброе время!
Есть древний Dlink DWL-900AP+, но рабочий.
Есть Dlink DSL-2500U (ADSL) на интернете.
Хочется расшарить доступ к инету через DWL-900AP+.
Как лучше сделать ???
На "три в одном" все ясно - роутер и DHCP-сервер.
А как состыковать вышеперечисленное и дать доступ 2-3 клиентам одновременно в инет???
Dlink DSL-2500U перевести в роутер с DHCP-сервером, подцепить к нему через пару DWL-900AP+ с выключенным DHCP??? Непонятно становится, а как, допустим, пара клиентов через DWL-900AP+ без DHCP в DSL-2500U залезет...
Попробовали конфигурацию, какая то хреновина получается... В модеме чтото висит на назначенном IP (я так понял DWL-900AP+), клиент сайты не может открыть, ICQ не запускается.... Правда - скайп пролез и заработал (при назначенном фиксированном IP)!!!
Может кто совет даст....
P/S/ Только прошу не говорить про выбрасывание этого "дерьма" и покупки нового юнита... Задача стоит использовать то, что есть...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:19
Значит так:
1. Настраиваем модем роутером и включаем на нем DHCP.
2. В порт модема подключаем DWL-900AP+, если нужен доступ еще и по проводу, то нужен DES-1005 например, в него включаем и модем и DWL-900AP+.
3. Пользуемся интернетом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:25
Уточню - DWL-900AP+ на LAN назначить StaticIP из вашей подсети, указав в качестве шлюза - адрес DSL-2500. А на DSL-е уменьшить диапазон аренды DHCP-сервера, например, только для адресов от 101 до 120.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
cron
