Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:52
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 00:33
Картина такая. В квартире есть dir320 (прош. dir320_v1.21_97hb), ноутбук с Win7, ноутбук c Vista и ПК с Win7.
Провайдер - Корбина, тарифная скорость - 16 мегабит.
1. Настроил на роутере подключение к корбине (по их инструкции, через L2TP). Все работало. Потом по непонятным причинам соединение на компах рвется. Сама сеть находится, но при подключении к ней, винда выдает ошибку и советует перезагрузить роутер. После перезагрузки все вроде восстанавливается. Через какое то время соединение опять падает, но не на всех компах, а рэндомно. При подключении опять ошибка. Через минут 10-20 все подключается и работает. Перенастроил роутер на соединение russiaPPTP (по инструкции d-link), на одном из буков прописал статический айпи. Теже грабли. День может работать, потом минут на 20 отвалиться и снова заработать.
Помогите разобраться.
2. Проблема со скоростью. Реально по вайфай получается качать с макс.скоростью 500 килобайт/с - средняя же ~250 (тариф - 16Мбит/c)
(это с учетом того, что качает один комп, остальные вырублены).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:01
Никто не может ничего посоветовать?
Сейчас на одном из буков с win7 обновил дрова на вайфай (intel link 5100 ang). Перезагрузился - инета нет. Точка доступа как всегда видна, но подключится не получается. Роутер не пингуется.
Через полчаса все как обычно подключается и работает. При этом, как только отключился вайфай на буке - тут же вырубился и на айфоне. Включился одновременно и там и там.
В событиях (упаравление компьютером -> просмотр событий), куча вот таких вот ошибок:
"Компьютеру не назначен адрес от сети (DHCP-сервером) для сетевого адаптера с сетевым адресом 0x0022FAE0E742. Произошла следующая ошибка: 0x79. Компьютер будет пытаться получить для себя адрес от сервера сетевых адресов (DHCP-сервера)."
и таких:
"DHCP-распределитель отключил себя по IP-адресу 192.168.0.103, поскольку этот IP-адрес лежит вне области 192.168.137.0/255.255.255.0, из которой выбираются адреса, распределяемые DHCP-клиентам. Чтобы включить DHCP-распределитель по этому IP-адресу, измените область, включающую IP-адрес, или измените IP-адрес так, чтобы он попал в эту область."
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:05
У вас ни на котором из компов не включен "Общий доступ к подключению"? Поскольку явно наблюдается картина присутствия в сети двух DHCP-серверов...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:16
Можно по-подробнее?
У нас все просто - компы нашли вайфай точку и подключились. Никто нигде ничего не ковырял.
