Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Снова DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:03
Ситуация следующая:
Имеем 2 DWL-3200AP Обе работают в режиме WDS AP. Первая точка подключена к роутеру Dir-300 с выключенным Wireless. Вторая точка через ethernet соединена с локальной сетью удаленного офиса в том же здании. Необходимо обеспечить доступ к интернет удаленного офиса. Мост поднимается. При простом браузинге все работает отличо, потеря пакетов не превышает 2%, но при скачивании тяжелых файлов, потери увеличиваются до 20%, при этом скорость закачки падает значительно, но не всегда.
В чем может быть проблема? где копать?
Да, забыл сказать, для усиления сигнала у обоих точек стоят ANT24-0800.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:32
чисто на ощупь - не греются точки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:44
Нет. Точки вообще не греются... С этим всё нормально. Я вот думаю может ли глушить сигнал стороние точки...
вот скрин телнета
а вот настройки точек
и
а вот примерный паток пинга... Бывает что вообще пинг не проходит... Вечером он более стабилен...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:05
Извиняюсь за, может быть глупый вопрос... Тут вот на пути этих точек висит кондиционер... может ли он помехи создавать?)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:11
Может.Вполне себе может
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
