Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Скорость не выше 1200 кбайт/сек
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:42
Тема не относится к продукции Dlink, но может кто уже имел дело с таким и знает в чем дело. На ноуте стоит Intel 3945 ABG. Ни с какими драйверами скорость передачи не бывает выше чем 1200 кбайт/сек. На другой Windows (физически другой винчестер с другой системой) на этом же ноутбуке скорость 2100-2300 кбайт/сек в тех же условиях. При в принципе и драйверах Intel одинаковых, можно и разный поставить- все равной на другой Винде скорость выше на 1000 кбайт/сек. То есть дело в Windows, ну или как на Win встает драйвер. Так как все настройки и драйвера, и вообще сетевые у обоих этих Windows одинаковы.
Где собака зарыта, что можно настроить в Винде чтобы убрать этот досадный дефект? Мешает очень, так как много приходится через сеть копировать очень много больших (десятки гб) файлов...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:29
В принципе, достаточно одного виря - чтобы в сетку валил запросы.
или службу какунить идиотскую запустить - вплоть до кривого драйвера сетевого принтера.
Тут нужен бубен с надписью Linux :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:42
Бубен такой не подходит по причине полного не владения этой системой. Чем можно, какой программой, понять- что же так ровно практически вдвое ограничивает скорость WiFi? Качество сети тут ни при чем- такая скорость и не выше будет у меня на одной из Windows, даже если я точку доступа на ноутбук непосредственно положу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:05
Все, благодаря одному умному user (в отличии от меня который в этих делах down user), приехавшему и лично поглядевшему на ситуацию, проблема решена. Некоторые программы при своей установке считают необходимым изменять значение MTU, которое было вместо положеных для Ethernet 1500 всего-то 576. После ввода значения 1500 сеть пошла со скоростью копирования файлов 2300-2400 кбайт/сек.
Кто бы помог еще решить вот это вопрос- viewtopic.php?t=113433
Работники компании DLink молчат, продвинутые юзеры тоже, а две точки так и продолжают не работать как надо в спарке...
