Текущее время: Пн авг 24, 2026 13:52
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 15:42
Есть задача подключить к уже имеющемуся проводному сегменту сети нескольких беспроводных пользователей. В наличии есть точка доступа DWL-2100AP, которую я включил проводным концом в свитч, и потом поставил ей режим point to multi point bridge. Но WPA для этого режима, так же как и для других, кроме режима Access point, устанавливаться не хочет. Вопрос - поддерживает ли DWL-2100AP в какой нибудь версии прошивки WPA для других режимов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 17:44
Модератор
Модератор
Нет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 14:36
Спасибо за ответ.
Есть еще один глупый вопрос про режимы работы DWL-2100AP:
В режиме работы Access Point с установленным WPA можно ли как нить с беспроводного компа, подключенного к точке, достучаться через провод точки, подключенный в свитч, до проводной сети? если нет, то что насчет RADIUS сервера? он тоже должен быть подключен к точке с помощью беспроводного адаптера?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 08:41
iv,
RADIUS сервер конечно в проводной сети. И RADIUS сервер должен подерживать протокол авторизации WAP. Вообще настройка WPA - не самая тривиальная задача.
Может быть Вам WPA-PSK подойдет? Кстати, 2100 в режиме клиента поддерживает WPA-PSK.
Если цель была подключить несколько пользователей, то может оставить режим access point?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 09:39
Вообще, в идеале я хочу сделать так, чтобы беспроводные пользователи могли видеть проводную сеть так же, как и проводные пользователи (сетевое окружение и прочее), но защита у беспроводных должна быть WPA. При установки режима access point + WPA мне не удалось увидеть проводную сеть.
Alexander Gorbunov писал(а):
iv,
А это начиная с какой версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:06
2.10, если память не подводит.
Я опечатался RADIUS сервер должен поддерживать EAP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
