Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Проблема с беспроводной сетью
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 16:12
Имеется беспроводная сеть DWL-2100AP с направленой антеной 19дб и DWL-2100AP с всенаправленой 9дб сигнал 95 % точки включены в режиме wds диапазон G (only G) . Проблема состоит в том что даже при незначительной нагрузки на сеть (200-500кб) пинг увеличивается до 3-4 тыс :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:03
возможно ли что ещё где то имеется вэтом районе вай фай который перебивает мой ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:09
Пиги увеличиваются в любом случае. Надо мерить не пинг, а пропускную способность (IPerf-ом, например). Хотя вариант с наличием "чужого" оборудования на канале - не исключён. Попробуйте для начала выставить канал 13.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 08:34
У меня всего 11 каналов, при выставлении других пинг вообще иногда пропадает, можно открыть на точке ещё диапазоны при помощи команды "regulatordomian NONE" но точка не сохраняет эти настройки при ребуте сбрасывает , подскажите как бы мне это осуществить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:57
вот так точнее regulatorydomain NONE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:36
имхо замена всенаправленной антенны решит твою проблему.
Только если ты там не игрался с мощностью
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:34
Поставить прошивку 2.30patch02
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:19
я планирую ещё точку туда цеплять в будущем, с мощность не игрался :D
пробую 2.30 поставить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:34
всё получилось и без замены прошивки( от 3200 соит ) , работает норм на частоте 2372 :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:24
а вот хотелось бы узнать а можно так сделть только чтоб выше частоты открылись например 2.5Hz :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:14
Можно. В прошивках BlueBox. Но только не выше, а ниже - на 2.3 ГГц.
