Текущее время: Вс сен 20, 2026 01:33
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:01
Прошу подсказать решение.
Ситация такова. У клиента два дома в 100 метрах по прямой друг от друга.
1. В одном - ADSL-модем Dlink 2640 c наружной направленной антенной за окном, интернет от местного прова. Настроен в PPPoE, DHCP включен.
Сетевые настройки модема:
192.168.1.1
255.255.255.0
шлю и ДНС автоматом.
2. В другом доме напротив:
две точки Dlink AP 2100, подключенные кросс-кабелем друг в друга:
первая с направленной антенной, работает в качестве клиента W-Fi-принимает снаружи слабый сигнал с первой антенны.
ее сетевые
192.168.1.50
255.255.255.0
192.168.1.1
сеть с кодом только по WEP 64 bit
этот клиент соединен кросс-кабелем с другой такой же точкой Dlink 2100 со всенаправленной внутренней антенной 7 Дб, которая и работае в режиме точки доступа на другом канале - раздает вай-фай по дому.
сетевая настройка
192.168.1.51
255.255.255.0
192.168.1.1
Проблема:
такая построенная "система" держит только один подключенный ноутбук одновременно (кто первым заскочил, того у того и интернет),
любые другие в этот же момент пркрасно заходят во внутреннюю сеть, но даже точки-клиент не пингуется!!!
Прошу простить ламерство в вопросе, но получается, что точка не пропускает более одного MAC-адреса одновременно через себя?
Можно ли выйти из ситуации имеющимися точками доступа или порекомендуйте соответствующее оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:28
А если как вариант подключить одну 2100 к модему? Тоесть на второй дом раздавать интернет будет не модем а уже ТД? Точки доступа между собой завязать как WDS with AP, на модеме вообще радио нафик выключить чтоб несмущало и немешалось. На ту ТД которая рядом с модемом повесить направленную антенну, чтоб инет раздавался только в нужном направлении, а на удаленную ТД повесить всенаправленную антенну. Таким образом у нас не будет ограничения на количество подключенных пользователей. Или еще как вариант, оставить все как есть, только ТД которая стоит в режиме клиента воткнуть в порт WAN маршрутизатора DIR-100, а точку доступа с всенаправленной антенной воткнуть в порт LAN
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:34
Можно на точке-клиенте задать через телнет set matstate 2.
Кстати, 100 метров, две направленных антенны и слабый сигнал - это просто нечто. Может, еще номер канала модем-клиент поменять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:51
Сигнал слабый, потому что клиентская направленная антенна - внутренняя и стоит на подоконнике.
Сегодня проэкспериментирую: поменяю канал связи и вместо точки на раздачу воткну DIR-300 c той же хорошей всенаправленной антенной
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:31
за 2100 в режиме клиента будет работать только ОДИН комп.
как вариант - поставить вместо 2100 DIR300 в режиме клиента и поднять на нем NAT
тогда все будет работать.
