Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615 + Wi-Fi {Обрывы Связи}
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:59
Доброго времени суток, уважаемые.
Ситуация такова.
Приобрел на днях сие чудо техпрогресса, но что-то стало меня смущать, что сие творение есть "чудо". А именно:
Имеется провайдер Ethernet PPTP, два ноутбука, два смартфона. Один из ноутбуков подключен к роутеру по кабелю, и с ним никаких проблем не было. Через смартфоны и-нет по Wi-Fi юзается редко, поэтому наличие/отсутствие проблем не установлено. А вот со вторым ноутбуком ситуация значительно плачевнее, чем с первым. Собственно, юзается и-нет по Wi-Fi, обрывы происходят без какой-либо последовательности. Иногда может быть раз в 30 минут и более, а иногда и чаще, раз в 10 минут, особенно если играть в flash-игры почему-то. Собственно, как-то так.
Что имеется:
Распространитель:
DIR-615 C2
Куплен был с предустановленной прошивкой 3.02RU. Далее поменял прошивку на 3.03RUB21Beta04 после чего роутер перестал цеплять PPTP. В связи с этим откатился на 3.03RUB09 и все заработало.
Настойки роутера:
Wireless Settings:
Enable Wireless : Always
802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
Enable Auto Channel Scan : disabled
Wireless Channel : 2.432 GHz - CH5
Channel Width : Auto 20/40 MHz
Security Mode : WPA - Personal
WPA Mode : WPA2 Only
Cipher Type : TKIP and AES
Group Key Update Interval : 3600 (seconds)
Advances Wireless:
Transmit Power : High
Beacon Period : 100
RTS Threshold : 2347
Fragmentation : 2346
DTIM Interval : 1
WLAN Partition : disabled
WMM Enable : enabled
Short GI : enabled
Лог роутера за один из промежутков времени, когда были обрывы:
Jul 15 20:29:21 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:28 disassociate reason 8
Jul 15 20:17:02 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 20:07:07 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:57:12 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:47:17 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:37:22 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:29:35 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:28 disassociate reason 8
Jul 15 19:27:28 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:17:33 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:11:27 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Приемник:
MacBook Pro
Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.27)
MAC: XX:XX:XX:XX:XX:28
Поддерживаемые режимы PHY: 802.11 a/b/g/n
Поддерживаемые каналы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Завершить режим сна по команде по беспроводной сети: Поддерживается
Прочитал достаточно много инфы по разным форумам и сайтам, на основании этой инфы менял каналы: пробовал CH12 и CH7. Толку никакого не получил. Так же читал, что многим помогает левая прошивка TRENDnet, но пока убивать свой роутер таким способом не готов.
Вот собственно и все. Прошу, ув. форумчане и представители техподдержки данной компании посодействовать в решении данной проблемы. Заранее спасибо!
P.S. Если предоставил не все данные, то напишите, пожалуйста, какие еще нужно - предоставлю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:03
Возможно с новой прошивкой РРТР не работал из-за того,что вы выбирали при настройке соединения вы выбирали PPTP username/password ,а не Russia PPTP (Dual Access) вот инструкция http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html .После перепрошивки обязательно надо сбрасывать роутер до зводских настроек. И нельзя пользоваться при настройке и прошивке браузером Opera.
Кроме того,попробуйте обновить драйвера для адаптера,есть более свежие драйвера, чем у вас в данный момент.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 18:16
Ув. Trofim Ponomarev, если внимательнее прочитать мой пост, то проблема была совершенно не в том, какое соединение у меня было PPTP или PPTP Russia. К тому же, во всей линейке продуктов компании Apple нельзя вот так вот взять, да и обновить драйвера устройств. Они обновляются только с выходом обновлений для системы от самой Apple. И с предыдущим роутером ASUS и моим ноутбуком проблем не наблюдалось, соответственно, по крайней мере я, делаю соответствующие выводы.
Но в целом, я сам решил проблему, протанцевав с бубном не один час (if you want some done right - you gonna do it yourself). В прошлый раз при прошивке на 3.03RUB21Beta04 я не мог подцепить PPTP именно из-за того, что цеплял ее как Dual Access RUSSIA. Собственно загрузил заново прошивку 3.03RUB21Beta04, сбросил все до заводских настроек, включил интернет именно по-простому PPTP и сделал небольшие коспетические изменения в настройках, а именно:
В настройках беспроводной сети:
Enable Auto Channel Scan : enabled
Channel Width : 20 MHz
WPA Mode : Auto (WPA or WPA2)
Advanced network:
WAN Port Speed: 10/100Mbps (Auto) {До этого было 100Mbps}
Firewall settings:
UDP Endpoint Filtering: Address Restricted {До этого было Endpoint Independent}
TCP Endpoint Filtering: Address Restricted {До этого было Endpoint Independent}
И все. Ноутбук работает второй день без каких либо дисконнектов с абсолютно такой же скоростью, как и работал раньше. Так что, если долго мучиться, что-нибудь получиться.
З.Ы. Осталось решить вопрос неправильной синхронизации времени c NTP-сервером. Время на NTP-сервера D-Link'а почему-то на час остает от реального московского времени.
А в целом, всем спасибо... ну а продолжение все и так знают. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 21:26
заметил проблему немного другого характера.
после нескольких дней, возможно недели, перестает работать выдача ip по dhcp. У меня по wifi подключен макбук и айфон. Пролема одновременно на обоих устройствах. Помогает только прописание статического IP. Первый раз подумал что дело в прошивке обновил на последнею бету но проблема опять позникла. Перезагрузка помогла. У меня устройствам назначены определенные ip и срок аренды не должен заканчиватся. Но видимо что-то ни так. Если нажать кнопку получить ИП то приходит правильный ИП, но через 10 секунд он сбрасывается. Видимо срабатывает окончание срока аренды. Если не исправят прошью OpenWRT. Ревизия с2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
