Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: Опять проблема: DIR-615 и DWA-510
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:40
Проблема:
От компа до роутера - 10м. Пингую роутер с компьютера
идет стабильная потеря пакета и пинг скачет от 0 до 2000.
Вирусов нет - проверено drweb, настройки - по карточке провайдера.
Раньше такое было, помогал ребут роутера. Но уже 2 дня не помогает.
С такого же расстояния пингую с ноута - пинг <1.
Роутер прошит, дрова стоят радинковские.
Помогите, неужели придется выкинуть длинк?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:11
viewtopic.php?t=113313
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:15
С горем пополам рабоает на одном компе DWA-510.
Теперь к этому же роутеру DIR-615 надо было присоединить еще один комп. Понес меня черт покупать еще одну DWA-510 и теперь не могу настроить.
Проблема - роутер работает исправно, инет есть. Первый компьюетр видит сеть, посдоединятся, хорошо работает. На втором компе у становил плату, поставил ралинковские дрова. Видит сеть, жму подсоединить - доходит до получение сетевого адреса и заново начинает коннектится. И так по кругу.
Настройки на втором компе идентичны настроякам на первом, хотя на первом все работает норм.
Винда - ХР на обоих.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:24
Возможно это тот случай, когда может помочь:
Пуск -> Выполнить -> cmd.exe
>ipconfig /release *
>ipconfig /renew
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:15
звездочку тоже надо?
прописал
не помогло
постояно заново коннектится к роутеру при получении сетевого адреса. Повторюсь, второй компьютер от этого роутера хорошо рабоает
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 23:42
А проблема решилась? Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:56
Нет. Ниразу не решилась.
Была установлена еще одна Windows 7 на другой диск.
В ней девайс прекрасно работает.
А то что ни майкрасофт ни разработчики и продавцы этой железки беспомощны, очень и очень печально. Ведь какой то умный человек придумал это оборудование и ОС, а с демонами бороться еще не научились.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:14
Попробуй вручную задать настройки IP для проблемной сетевой карты и навсякий случай проверь не совпадают ли mac-и на них.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 21:39
наблюдаю проблему с ДХЦП после нескольких дней стабильной работы. Разберитесь. У меня начинает глючить одновременно и на макбуке и на айфоне. Если прописать айпи то начинает все работать. Явно дело в ДХЦП-сервере.
