Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: ANT24-1201 Длинна кабеля
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 09:26
Не подскажете какая максимальная длинна должна быть у кабеля для антенны ANT24-1201. И можно ли этот кабель самостоятельно удлиннить в домашних условиях не прибегая к удленителю D-Link ANT24-CB09N 9 meters. Спасибо за Ответ.
 Заголовок сообщения: Re: ANT24-1201 Длинна кабеля
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 09:34
Модератор
Модератор
Чем меньше тем лучше, но не более 10-15м в зависимости от условий. Удлинить можно, если есть знания как это сделать правильно. В противном случае может ничего не получится.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 20:59
А какая длина кабеля у этой антенны изначально?
И какой кабель используется?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 21:15
около 30 см. кабель рг-58.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 23:27
Т.е. 30 см кабель самой антенны + 50 см преходник N-Type на SMA?
Если так, значит придется брать удлинитель...
Как я понимаю нужен кабель N-Type --- N-Type, кот. поставить между антенной и переходником?
Как быть в этом случае с тем, что соединение разъемов N-Type от антенны и удлинителя окажется на улице, и соот. будет попадать под дождь, снег и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 11:40
Удлиннители называются ANT24-CB03N ANT24-CB06N ANT24-CB09N.
Можно использовать ANT24-DLK3M, тогда переходник не нужен.
Соединение, которое на улице необходимо плотно заматывать лентой (идет в комплекте с антенной) чтобы не попала вода.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 14:28
Теперь все ясно.
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
