Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: DWl-G700AP срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:38
Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить точку доступа.
Провайдер раздаёт интернет через витую пару (оптика - медиаконвертор-коммутатор Zyxel-витая пара в квартиры) ip постоянный вида 88.204.ххх.хх, привязки к маку нету. Задача, есть ноутбук, у которого работает только беспроводная карта (проводной интерфейс плохо работает, неисправна сетевая), необходимо подключить его к точке доступа DWl-G700AP. К точке, как я понимаю подсоединить кабель провайдера.. дальше какие действия? режим какой? Access point? Первый раз настраивал - не получилось: ввёл 192.168.0.51 в настройки компьютера с которого настраивал (шлюз 192.168.0.50) зашёл на точку, в разделе LAN прописал вместо локальных ip, выдаваемые провайдером (+ маску\шлюз\днс), нажал APPLY страничка стала грузится, а затем через 10 секунд скинулась на "Сервер не найден". перенёс это всё к ноутбуку, попытался подключится по Wi-fi нет пинга ни с точкой, ни с провайдером. Во общем, запутался или делаю что-то не так помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:45
Каким образом осуществляется авторизация у првайдера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:51
никакой авторизации, прописывается айпишник/шлюз/маска/днс на компьютере в TCP\IP и всё (при обычном проводном подключении через с сетевую карту. Забыл добавить, ОС Виста на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:04
В точке надо оставить все по умолчанию, только отключить DHCP-сервер (ну и включить шифрование канала, если надо).
А данные, выдаваемые провайдером, прописать в свойства TCP/IP беспроводной карты ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:14
что говорит пинг шлюз и пинг днс ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:28
Всем спасибо, попробую ещё раз сегодня вечером, пинги мне отвечали заданный узел не доступен. Сброшу все настройки по дефолту, отключу DHCP, сменю SSID и проверю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:42
Напрямую без G700 все работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:20
Да, конечно работает с рабочим ноутбуком. Проверка новой настройки будет через 2,5 часа, отпишу результаты :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:53
И каковы результаты?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
