Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:46
 Заголовок сообщения: dsl 2600u как связать с ноутом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:39
Доброго времени суток.
Имеется интернет по ethernet.
Настройки провайдера следующие
ИП = 10.88.0.4
Шлюз = 10.88.0.1
У меня 2 ноута. Хочу с каждого из них можно было выходить в нет через dsl 2600.
Что делаю...На роутере настраиваю mer соединение, где прописываю ИП=10.88.0.4
Настраиваю подсеть для ноутов 192.168.1.0
У одного ип=192.168.1.2 у другого 192.168.1.2
Инет не работает на ноутах. Пингую 10.88.0.1 - недостижим узел 192.168.1.1
Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:44
Если инет, как я понял, по ethernet-кабелю, то возможно DSL-модем не самая удобная коробочка... Может стоит попробовать маршрутизатор/роутер?
Как провайдер авторизирует Вас (MAC, VPN...)?
Насколько я понял проблему - реализовать это все надо при помощи NAT, но в модеме NAT работает на WAN-девайсе... Решение - поднять WAN-соединение (рабочее) к Вашему прову... И должно быть все гуд!
Последний раз редактировалось Greg007007007 Вт ноя 17, 2009 14:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2600u как связать с ноутом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:47
Я дурак или топикстратер описался?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:11
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Хаахаха, я сам только заметил:-)
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:51
Мой косяк ошибся. Да, интернет по ethernet кабелю.
Упростил себе задачу - пытаюсь дать выход в инет одному ноуту. Не поет.
Настраиваю ВАН
Мер соединение.
wan ip4v address = 10.88.0.4
gate = 10.88.0.1
Nat u FireWall = En
Включаю DHCP - ИП ноута = 192.168.1.2;
При пинге с ноута ИП=192.168.1.1 все хорошо
При пинге с ноута ИП=10.88.0.4 все хорошо
Но вот при пинге ИП=10.88.0.1 пишет "узел 192.168.1.1 недостижим"
Не пойму в чем беда...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:52
up
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:06
эм... ты б еще свитч взял и пытался на нем NAT настроить. Эта железка неподходит для твоих целей. Тебе нужен DIR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
