Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Подойдут ли кабели?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:10
Здравствуйте!
Планируется установить несколько точек доступа DAP-3220.
Планируется использовать следующие антенны:
ANT24-1801
ANT24-1400
ANT24-1202
Возможно ли подключить данные антены к этим точкам доступа используя удлинитель ANT24-CB09N, кабель ANT24-ODU3M и модуль грозозащиты ANT24-SP или понадобятся еще какие-то переходники.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:57
Насколько я знаю с антеннами ANT24-1801 и ANT24-1202 в комплекте есть кабель один разъем на антенну, другой на точку. ANT24-CB09N в данном случае играет роль удлинителя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:35
viewtopic.php?p=357845#357845
А вообще - если точки внешние - то зачем вам удлинитель на 9 метров?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 06:08
AndreTM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=357845#357845
Точки хоть и внешние, но температурный режим у них до -20, на скоько я помню, а в Сибири бывает и похолоднее, так что их либо убирать в помещение, либо придумывать термокожух. Для этого и нужен удлинитель, поэтому и вопрос подойдет ли?
За ссылку большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:56
Ну, уж если убирать точки в помещение - вам и DWL-2100AP хватит.
А если ставить термокожухи - тут вопрос интересный. Конечно, при -60 желательно и точку, и кожух иметь с обогревом, и DAP-3220 вроде будет оптимально. Вот только можно тогда и кожухи заказать сразу с нужными разъемами под антенны... дабы длину фидеров уменьшить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:15
А не подскажите где термокожухи можно заказать? Я так понял что у dlink'а их нет, по крайней мере на сайте я такой информации не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
