Текущее время: Вс авг 30, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: D-Link 2.4Ghz versus 5Ghz !!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:13
Являюсь владельцем DWL-2000AP+, DWL-2100AP, DWL-3200AP, Engenius EOC-2610, Engenius ECB3500 и 2 Тайванских усилителя на 1W (http://www.techawave.com/techawave/netw ... f-p-532715).
Начнем по порядку:
Примерно 4 года назад появилась необходимость соединить 3 сети в одну единственную. Приобрел 3 девайса DWL-2000AP+ и 3 антенны направленные на 27db (http://wireless.mobil.com.ua/product_in ... ts_id=1401). Расстояние между точки 1 – 2 = 1км, расстояние между 1 – 3 = 3км. Прямая видимость, точка 2 с отклонением на 7-10град. от прямой 1-3. Настроил точку 1 как AP и 2,3 AP Client. Получилось 2-3Mbps на линке 1-3 и 6-7Mbps на 1-2, пинг на холостом ходу 1-2мс. Забыл сказать, за точкой 1 находятся 3 компьютера, за точкой 2 находятся 60 компьютера, за точкой 3 находятся 15 компьютера.
Все это работало 24/24 до 2007 году. Решил поменять 1 АП на более «крутое». Приобрел DWL-3200AP и поставил в работе. Начались проблемы. В режиме АП этот аппарат регистрирует MAC клиентов проходящие через него. Сами поняли, что при наплыве 80 клиентов мозги этой точки не выдерживали. В режиме WDS этот аппарат признаёт только себе подобных, несмотря на то, что DWL-2000AP+ тоже D-Link.
Итоги по 3200AP: Выглядит солидна, но на практике не очень. Внутренность 90% похоже с 2100AP.До 20 клиентов можно поставить его в работе, больше не стоит. Поставил обратно в коробке, где хранится и сегодня.
Поставил обратно «в плуг» DWL-2000AP+
Примерно 8 месяцев назад как эксперимент купил Тайванский усилитель на 1W и поставил его на точку 1.
Итоги: Скорость , примерно 3-4Mbps между точкой 1-3 и 8-12Mbps между 1-2, пинги 1-4мс.
Через 4 месяца купил 2 усилитель на 1W и поставил на точку 3. Получил 5-7Mbps между 1-3.
Радость была недолгой. Через неделю у обоих усилителя начали постоянно гореть TX диодик. Пинги, даже на холостом ходу были 100-300мс. Скорость стало 700-900Kbps. Предположение такое, что мои антенны специально кто-то начал «бомбардировать» чтобы создавать помехи. А усилители начали усиливать эти помехи от чего они и перегружены.
Купил EOC-2610 и поставил его как АП в место точке 1. Скорость – практически та же осталось(700-900Kbps). Проблемы с пингом и пакетами те же.
Одним словом что DWL-2000AP+ что Engenius EOC-2610.
Купил Engenius ECB3500 поставил его как АП в место точке 1. Эффект «0».
Нужен ваш профессиональный совет. Хочу приобрести 5Ghz оборудование.
1) Будет ли линк на 5Ghz стабильнее и с большей пропускной способностью?
2) Могу ли я оставить те же антенны для нового линка на 5Ghz?
3) Сильно понравились мне эти DWL-2000AP+, хочу дать им второй шанс. Внутри у них вся приёмо-передающая часть это Mini- PCI card. Стоит приобрести Mini- PCI платы на 5Г с большой мощностью и поставить вместо старых?
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:34
1. Стабильнее - возможно,быстрее - нет
2. Нет.
3. Смысла особого не вижу
