Текущее время: Вс авг 23, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Проблема 2100АР с проводной сетью
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:08
Имеется: проводная сеть (switch,ADSL,3 компа,WDStorage), подключенный к switch 2100 (WDS+AP),2100 (WDS+AP), 2 DCS-G900, ноут ASUS, подключенный к Wi-Fi. Периодически пропадает wi-fi, потом так же внезапно появляется. Устройства wi-fi при этом не не перемещались, доп.оборудование и программы не устанавливались. Если при этом отключить 2100 от switch, wi-fi восстанавливается. Если подключить ноут к switch и выключить у него wi-fi адаптер, ноут видит проводную сеть и и-нет. При включенном wi-fi и подключенной витой паре ноут не видит ни wi-fi, ни проводную сеть. DHCP отключен. Пробовал переназначать вручную IP, переименовывать SSID, ресетить все устройства. При восстановлении первоначальной конфигурации сеть через 30-60 мин. восстанавливается. Подскажите лекарство.
Чайник
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:55
Какая прошивка на точке?И нарисуйте примерную топологию,а то из описания мало что понятно
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:18
Огромное спасибо, Sergey Filonenko!
Похоже, точку вышибает мультикаст. Подскажите, поможет ли, если вместо свитча 10/100 поставить гигабитник?
Чайник
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:24
Дело не в свичах.В самих Точках.Нужно оградить их от этого потока.Или так и будут виснуть.Или заменить Точки на DAP-2553 (к примеру) - они достаточно корректно держат мультикастовый поток до 10мбит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:17
Проблему частично удалось решить, сменив модем на 2540 и замапив мультикаст на конкретный физический порт. Но при этом комп, подключенный к этому порту, перестает видеть локальную сеть и и-нет и не пингуется. Комп находится в зоне действия wi-fi. При подключении wi-fi адаптера локальная сеть поднимается, но пропадает мультикаст. Подскажите, есть ли возможность одновременно пользоваться и wi-fi, и ethernet, либо как-нибудь раздать на комп и мультикаст, и сетку?
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:35
Попробовал построить мост между ethernet'ом и wi-fi на локальном компе (по ethernet'у - замапенный мультикаст, по wi-fi - сетка с инетом). Адреса у соединений разные, подсеть - одна. Результат: сеть с инетом есть, мультикаста нет, даже если wi-fi физически выдернуть из USB (вариант - физически отключить на ноуте). Удаляешь мост - раздельно все начинает работать (выдергиваешь ethernet - работает wi-fi, отключаешь wi-fi - работает мультикаст). Специалисты, помогите!!!!!!
Чайник
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:11
Когда Вы создаете в Port Mapping новую группу, интерфейсы, входящие в неё, покинут группу default.
Routed PVC а также сервисы модема (dhcp, веб-интерфейс и т.д.) доступны только из default-группы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:25
Уважаемый Alexander Gorelik!
Это я как раз уже понял. Подскажите, как решить проблему: раздать на комп и мультикаст, и сеть ч\з wi-fi & ethernet.
Чайник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
