Текущее время: Вс авг 30, 2026 16:39
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:58
Есть такая связка роутер Dlink DI-524 + PCI DWL-G520+
На роутере настроено Russian PPPoE Dual Access и одна машина подключена шнурком прямо в него, а вторая по WIFI из соседней комнаты. Расстояние незначительное, железобетона нет, можно сказать - прямая видимость, уровень сигнала или Отличный или Очень хороший.
Машина включенная шнурком работает идеально, а вот на второй тачке по вайфаю наблюдается следующий трабл - файлы скачиваемые из инета невозможно запустить. В основном инсталяшки *.ехе
Т.е. я их качаю, в процессе ошибок нет, все вроде бы закачалось, но потом, при запуске либо винда материться на ошибку либо file is corrupt. И при этом пофигу чем я качаю - IE, Firefox. Download Master...
Визуально - инет на тачке есть, страницы открываются, но тоже с глюками - уродуется форматирование страницы, картинки грузяццо не полностью или как цифровой мусор.
Пинг на роутер 1-2 мс без разрывов. Сам комп, через другой роутер и с другим провайдером работал чудно, без глюков.
Прошивка на роутере самая свежая, дрова на карточке - последние.
вот такая вот история, нутром чую - трабла с раздачей внутри 524-ого, но визуально все ок, все настройки на месте.
Может? кто сталкивался с подобным? Гуру, тыкните носом - где копать? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:46
попробуй откатиться на прошивку V206Patch07RU, смотри нагрев компонентов платы (при сильной нагрузке), выруби запись логов на роутере, поэкспериментируй с настройками tools--misc
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:41
с этим бубном уже плясал :)
у тебя похожие симптомы и получилось вылечить или просто советуешь как вариант?
в любом случае спсб! :) но - продолжим, какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:01
Проблема только с этим адаптером или с любым беспроводным клиентом?Драйвер под адаптер какой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:11
Другого под руками небыло чтобы проверить.
Драйвер - последний с FTP, специально качал т.к. то что винда воткнула не держал шифрование WPA2 TKIP и что-то там еще...
вот такой DWL-G520+_Ax_Driver v3-00_05218_English.rar
