Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:54
 Заголовок сообщения: DWL-2100 непонятки с прошивками
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:18
1) Вопрос, который был задан в соседней теме и на который так и не получен ответ. Есть dlink точка с установленным паролем из 10ти символов, компы к ней подключаются нормально. Чтобы связь была лучше и не зависела от перемещний нужно подключить 2100 к ней.
Но для dwl-2100 в качестве "AP client" нельзя задать пароль в 10символов, в "ap repeater" соответсвенно тоже (2.50 версия прошивки).
2) На 2.10 прошивках был режим static turbo, почему счас его нет?
3) Почему может на пару километровом линке уменьшаться пропорционально скорость соединения относительно выставленной фиксированной скорости на точке. Пример, 54M - 20mbit\s, 36 - 13 mbit\s, 108- 30mbit\s (проверено замерами iperf).
4) Почему на 2.30_patch02 всё тот же линк в режиме "WDS+AP" работает стабильнее чем "WDS" (настройки обеих точек одинаковы, адреса точек указаны верно).
Если тут вообще есть официальная поддержка, то хотелось бы услышать ответы.
Последний раз редактировалось night_fever Вс ноя 08, 2009 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 21:37
1) Вопрос вообще неясен. Что это за "dlink точка"? Какой модели? Режим её работы? Режим шифрования?
2) Вопрос непонятно к какой прошивке и к какому режиму работы точки относится.
3) А вы не пробовали проверить качество канала? Ведь чем выше скорость передачи (линка) - тем выше и число ошибок, что приводит к ретрансмитам пакетов. Особенно "на двухкилометровом линке".
4) А сами точки из одной серии (H/W revision)? А не пробовали прошивку 2.30patch02?
А что касается "официальной поддержки" - в выходные люди отдыхают...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:53
1)Режим шифрования WEP, режим работы AP, модель DWL-2100, настроек не знаю. Но соединяюсь к ней компом указывая 10ти значный ASCII пароль, хотя по стандарту надо 13ти ( поэтому другой dwl-2100 я не могу к ней соединиться)
2) Написано же 2.10, режим работы например wds
3) rx\tx success 100%
4) 2.30_patch02 и стояла (опечатался с 03) обе точки одной H/W revision (маки соседние)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:17
1. Пароль скорее всего не ASCII а HEX
2. Потому что его убрали и заменили на Dynamic Turbo
3. На 108 ограничение по максимальной скорости примерно в 35 мбит\с +-2-3мбит\с
4 .Небольшой глюк прошивки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 18:36
Можете объяснить 3. ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:51
Что именно объяснить?Почему именно такая скорость?Остальное - служебный траффик
