Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3 DWL-2100AP в одну связку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 01:49
Ребят такая у меня забота. Имеется 4 ПК, 2ва из которых стоят в одной квартире и соединены между собой 6ти портовым свитчем D-Link. У одного сетевой адрес 192.168.0.1 у другого 192.168.0.2. 2ва других находятся в разных домах ~ 50-70 метров от првых 2вух ПК с адресами 192.168.0.3 и 192.168.0.4.
Так вот есть 3ри точки доступа марки D-Link DWL-2100AP, но так как я сам ни взуб ногой в плане связки их в одну сеть, то прошу рассказать, как это сделать?
Мне нужно в результате соединить все 4 ПК в одну сеть, так что бы я смог их видеть и в дальнейшем играть, обмениваться файлами между ними. Ну и если возможно, то и совершать новые подключения. К примеру подрубить в сеть КПК.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 08:28
Одну 2100 переводите в режим АР (точка доступа) и подключаете к
свичу. Две других переводите в режим Клиент и подключаете к удаленным компам. IP адреса точек делайте статическими из той же подсети.
Все. Необходимое условие - прямая видимость между антеннами всех точек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 00:09
спс. А более подробно есть возможность написать как это по пунктам сделать. или откуда почерпать информацию?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 00:17
Лучше WDS+AP на одной которая возле 2-х ПК можно и на двух других тоже WDS+AP или просто AP
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 00:06
В режиме WDS+AP нужно прописывать мак адреса адаптеров?! А они все одинаковые на всех 3-х точках.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 00:21
не понял вопроса, в WDS+AP нужно прописать соседних точек доступа это 100%, а вот на счет адаптеров не нужно, но могу заблуждаться
это как так? посмотрите на обратной стороне точки там есть наклейка где указаны серийные номера и они одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 05:24
Я имел виду точек доступа. я через веб интерфейс смотрел, у них МАКи одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:27
Может, все же у них одинаковые IP?
Действительно, посмотрите на шильдиках на нижней стенке...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:13
как так одинаковые МАКи?
может Вы случайно смотрели в один и тот же AP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:14
фух... вроди бы все настроил. разница в маках была в последней букве, а так на первый взгляд одинаковые :)
Теперь вопрос второй. Данные точки дают сигнал в 2 dBi ? Верно? это сколько примерно метражом в помещении? И еще если на нее поставить антенну ANT24-0700 усилением 7 dBi во сколько возрастет радиус покрытия? Или лучше взять ANT24-0700C она я так понял напрямки к точке подключается. и без всяких там 1.5 метров кабеля с затуханием?
Последний раз редактировалось Burglarnet Вт ноя 10, 2009 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:29
есть усилители, но по ним не могу дать инфы, ибо сам с этим не сталкивался, поставь эту антенну на подоконник
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:35
Не пытайтесь одной точкой покрыть все здание.
если надо - соединяйте точки кабелем и ставьте в шахматном порядке.
Усилители вам тем более не нужны
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 00:17
Я хотел ради эксперимента попробовать поставить 3ри точки, чисто завязать еще компы у родителей. Ну вот и получается что сигнальчик слабенький от точек идет. он через пару стен уже ниже среднего. КПК уже сеть теряет при расстоянии в 15 метров (преграды стены).
Можно конечно подумать и о покупке внешней антенны и разместить точку на лестничной площадке, но насколько эффективно это будет и будет ли эта антенна пробивать весь дом и рядом стоящии. В таком случае и точки на компах не нужны будут, можно обойтись и просто картами DWA-520 + антенны ANT24-0700?
Точка если четко настроена, то не обязательно ее держать подключенной к Ethernet порту?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:29
Вот честно... под такие задачи я бы искренне рекомендовал большой перфоратор и катушку кабеля.
А в комнате киньте точку. чтобы ноут и кпк работал.
Ну не будет стабильно работать через капитальные стены WIFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:51
+1
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
