Текущее время: Ср окт 07, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: DIR-300 и раздача инета через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:35
Есть пров, АКАДО, при уточнении настроек, ТП сказала, что в роутере и на ноуте надо прописать одинаковые настройки. Т.е. IP адрес я пишу
IP: 192.168.101.XXX,
Маска: 255.255.255.0,
ДНС: 10.10.10.3
Единственное, на ноуте надо ещё шлюз ввиде Шлюз: 192.168.101.1 прописать. И понятное дело, происходит конфликт IP адресов. И у роутера 230 IP и у ноута. + немогу найти, где ДНС прописать? Можно скрин плиз = ) К тому же, на сайте длинк нет dir-300 веб гуя = ( Только для 330-го ГУЙ есть. В общем прошу помощь = (
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:46
на роутере и на ноуте поставьте разные ипы, на роутере оставьте 192.168.101.1, на ноуте 192.168.101.2
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 19:11
Дак если бы... У АКАДо идёт привязка IP к мак адресу. Соотвественно, если всё пашет через Wi-Fi, то при подключении через провод ничего пахать не будет. Это для общей информации. Так вот, IP статический, хоть вой, хоть плач - IP адрес и у точки и у ноута должен быть одинаковый. Ведь, допустим, 192.168.101.1 это мой, а 101.2 это IP соседа. Я это уже пробывал неделю назад и неполучилось... В ТП звонили, сказали, что по такой схеме происходит коннект, что делать. Они - диктуйте мак вашей точки. Продиктовали. Всё. IP перевязали на эту точку. А с настройками - вот вам настрйки, если сами хотите всё сделать, а если нет - платите 2 штуки и мастер всё настроит сам.
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:01
на сайте д-линка есть подробное описание настройки.. щас ссылочку дам.. http://dlink.ru/ru/products/5/728.html - или напиши по аське.. 386247817 , может смогу помочь , в аське проще..
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:37
Thx, завтра думаю либо сам поеду к проблеме, либо эту самую проблему буду решать по телефону...
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 19:21
Фуф... Сделал... Теперь я понял в чём накосячил, я выставлял IP адрес точки, а не IP адрес прова. В ДВЛ 2100Ап я так и не понял как это делать, если бы не сгорела эта точка и не появился дир-300, где всё куда проще :) Спасибо всем, тред можно закрыть :)
Proud to be Russian
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
