Текущее время: Ср авг 26, 2026 03:07
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:50
Ситуация такая:
Есть в городе частный сектор, на одной из высоток, граничащей с этим частным сектором поставлена была DWL 2100 AP в режим WDS с антенной ANT24-1202.
Потом были подключены к этой точке несколько человек. Из частного сектора, если удаление превышало 100 метров мы ставили антенну ANT24-1201. Работало все нормально. после подключения третьего человека к этой точке начались странные обрывы и возрастания пингов. По видимому она немного перестала справляться с нагрузкой. Хотя я пробовал ставить магистральную точку на 54 мегабита а абонентские по 6 мегабит ограничивал. Должно было бы хватать канала... Может быть дело не в канале? И если дело в нем, соответственно надо поменять базовую точку на какую-нибудь помощьнее. Вопрос только на какую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:51
Попробуйте базу перевести в ражим АР,а удаленные ТД (если не адаптеры) в режим клиента.На базовой и клиентских ТД укажите через телнет set antenna 1.Проверьте прошивки.Снимите ограничения траффика.Уменьшите Beacon interval вдвое
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:58
К сожалению невозможно перевести точку в режим АП поскольку хотябы 1 клиент должен работать в режиме ВДС (там 2 компа за одной вайфай точкой).
Будет ли полезно поставить все остальные клиентские точки в режим Вайрлес Клиент, а эту одну оставить в режиме ВДС?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:02
Можно и так (центральную - в WDS+AP, и оставить одного клиента в WDS).
А можно точке в режиме Wrireless Client через телнет задать SET MATSTATE 2.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:37
Тоесть вы считаете, что пока можно не апгрейдить базовую точку? А попробовать на ДВЛ 2100 АП поэкспериментировать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
