Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: G700AP. Интернет не для всех.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:31
Здравствуйте! Имеется точка доступа G700AP, работает в режиме AP, стандарт G, настроен dhcp, прошивка теперь уже последняя с сайта. Проблема такая- все работало прекрасно, интернет, локальная сеть работали на всем имеющемся оборудовании до одного прекрасного дня, в один момент сеть потерял нетбук, перестал видеть сеть, затем ноутбук, подключенный через USB-брелок DWA-110 и теперь, iPod Touch перестал видеть сеть. Отнес бы точку доступа в магазин, если бы не одно НО. Ноутбук Samsung R60 видит сеть и цепляется к ней через раз.
Было сделано:
-перепрошивка ТД на последнюю прошивку
-переустановка всех драйверов (кроме айпода конечно) Данная операция привела к тому, что в частности DWA110 стал видеть сеть, но все останавливается на получении сетевого адреса, он его просто не получает, говоря об ограниченном подключении. Ручная настройка IP не помогает, пакеты отправляются, а во входящих ноль.
-Отключение всех возможных ограничителей (фаервол, брандмауэр)
Что бы еще такого придумать, я даже не знаю. Подскажите пожалуйста, если сталкивались или есть идеи. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:05
А расстояния от точки до клиентов какие? Просто я подумал, что проблема может быть например с антенной в ТД. Тоесть на расстоянии 1-2 метра сигнал есть но очень слабый, а после 3 метров и вовсе нет...
Как вариант...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 03:20
Расстояние разное, от "в упор" до "метров 10 через стены":) В обоих случаях сигнал если ловится, то характеризуется как "хороший" или "отличный" Еще добавлю, что пробовал разные варианты шифрования, тоже без результата. В принципе не проблема заменить точку доступа, только как бы узнать, в ней ли дело, а то деньги на дереве не выращиваю:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 09:25
настроен dhcp
Можно попробывать отключить dhcp и прописать все адреса вручную, и отключить шифрование совсем. Проблема в самой точке, это факт, вот только не ясно, в "железе" или просто в настройках.
:D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:43
DJPoPoFF, спасибо за участие! К сожаление, способ не сработал. При ручном назначении адреса, сигнал сети есть (хороший или отличный), но входящих пакетов 0, соответственно ни сети, ни интернета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:45
Боюсь,что теперь эту Точку только в "стационар" - под программатор и на тестирование.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
