Текущее время: Чт окт 08, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: DIR-300. Wi-Fi. Реконнекты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:53
Доброго времени суток!
Более подробно я все описал тут, но там не только про беспроводную сеть:
viewtopic.php?p=572022#572022
А в этом разделе я спрошу именно про Wi-Fi.
Сразу же при включении, когда стала видна дефолтная открытая сеть, я обратил внимание - где-то раз в 3 минуты происходил как бы "реконнект" компов к роутеру.Т.е. значок беспроводной сети в трее становился таким, какой бывает при выдаче IP-адреса. IP-адреса выдавались всегда одни и те же. На подключенном кабелем на время настройки ноутбуке такого не наблюдалось. В процессе настройки роутера 2 или 3 раза отключал от него питание - ничего не менялось.
После очередной перезагрузки роутера реконнекты вдруг пропали.
Что это было? и было ли у кого-то еще?
Стоит ли ожидать повторения ситуации? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:08
У меня такая же проблемка....правда у меня еще бывает вообще тупо обрубается и не видно сети от 5-10 минут...потом сама включается, правда это можно сразу исправить если выкл/вкл питание роутера. Это бывает не часто, но все равно надоедает...особенно когда работаю за компом... :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:43
А что с прошивками?Чем подключались?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 18:57
Я заливал 1.5 бета, но так как не увидел никакой разницы - откатил на 1.4, которая и была.
Что Вы имеете в виду - "через что подключались"? Адаптеры во всех компьютерах - ZyXEL G-302 EE.
Итак, сегодня немного прояснились детали.
1. При подключении 2-х компьютеров все практически отлично - но вполне может реконнектить соединение.
2. Если подключиться еще и при помощи Nokia N95, то изменений не будет.
3. А вот если подключиться с третьего компьютера - то все, соединение
будет 100% реконнектиться раз в 1-2 минуты. Стоить отключить адаптер на 3 компе - все становится ок.
Вот такие пироги. Я ни в коем случае не ругаюсь на маркетологов D-Link - но ИМХО было бы намного болеее порядочно написать прямо, что работа с 3+ компьютерами по Wi-Fi на DIR-300 не гарантируется, так как означенный роутер из бюджетного сегмента. А с 2 компами - то есть вполне распространенная конфигурация для дома - работа стабильная.
Так что остается одно из трех, с учетом того, что в офисе планируется 7-8 компьютеров:
1. Строить всю сеть на витухе и не выпендриваться :)
2. Переходить на P330 либо WL500g.
3. Обойтись ad-hoc сетью :)
Если же есть решение от D-Link(1WAN, несколько LAN, Wi-Fi, умение клонировать MAC, стабильная работа с 10 подключенными по Wi-Fi устройствами) - то с удовольствием выслушаю предложения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 18:32
Как выговорите раз в три минуты, в логах видали что происходит? Я заметил что DHCP сервер принимает и отправляет какие-то запросы. Возможно в этом причина?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:31
Реконнектится линк не должен.Обновите драйвера на адаптер
Возможно конечно что сам роутер некорректно работает из-за прошивки,но думается дело в клиентах.
