Текущее время: Вс окт 11, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: DWL 3200 Связь есть - связи нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:41
Точка работала нормально около 2ух лет.
Клиентская часть построена на базе dwl 510 и 520.
Точка работает в режиме Точки тоступа.
Проблемма клиент видит точку в описке беспроводных сетей, начинает подключаться и связь теряется.
Если просто многократно обновлять список беспроводных сетей, точка то есть то нет, причем уровень сигнала хороший около 72%.
Другие сети при обновлении не теряются.
И еще мне эти цифры не нравятся раньше они были другими, подскажите что это все означает.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 32 %
Transmit Retry Rate 33 %
Receive Success Rate 53 %
Receive Duplicate Rate 41 %
RTS Success Count 1466
RTS Failure Count 4241
Transmitted Bytes Count 7346732
Received Bytes Count 440769
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 6456
Multicast Transmitted Frame Count 129
Transmitted Error Count 13785
Transmitted Total Retry Count 3271
Transmitted Multiple Retry Count 3271
Received Frame Count
Received Frame Count 4604
Multicast Received Frame Count 176
Received Frame FCS Error Count 4241
Received Frame Duplicate Count 3228
ACK RCV failure Count 23150
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:08
Кто-то еще начал работать на выбранном вами канале...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:56
а как можно это проверить, т.к. если и начал работать то SSID не вещает!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:24
Проблема частично решена.
1) Точка DWL 2100 работающая в режиме WDS with AP с точкой DWL 3200 по неустановленной причине перестала узнавать DWL 3200, получилось так, что точки работают друг против друга.
2) На точке DWL 3200 стоял полваттный усилитель, без него сигнал стал ниже, зато пинг и стабильность с клиентами улучшился (интересно почему, если кто знает выдайте предположения)
Хотелось бы услышать Ваши предположения относительно полваттного усилителя.
З.Ы. Точка усилителем. Пинг нормальный до тех пор, пока относительно точки и клиента не идет трафик, когда клиент проявляет активность про трафику, пинг начинает резко возрастать.
Без усилителя данное явление проявляется раз в 10 меньше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 20:46
Для тех кому интересно.
Поставил точку dwl 2100. Работать стала лучше и статистика Transmit Success Rate в разы поднялась с 40% до 99%.
Открутил вентиляционную металлическую сетку на DWL 3200 осмотрел в окошко плату. Нашел "вспученный" электролитический конденсатор. На днях найду спец отвертку, разберу корпус полностью проверю остальные емкости и заменю внешне дэффектные .
Думаю моя проблема решится этим небольшим ремонтом.
Желаю всем рабочего WiFi :wink:
