Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: DAP-1150 организация локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 09:40
Исходные данные:
- Шлюзовый сервер с выходом в Интернет - локальный IP 192.168.0.1
- Ноутбук с IP адресом 192.168.0.3
- Второй комп с IP адресом 192.168.0.4 (стоит WiFi PCI адаптер D-Link DWA-510)
- В шлюзовый сервер подключен D-Link DAP-1150
DAP-1150 настроен следующим образом:
Wireless Mode : Access Point
Wireless Network Name : danger
Wireless Channel : 12
Enable Auto Channel Scan : нет
Enable Hidden Wireless : нет
Security Mode : Enable WPA2-Auto Wireless Security (enhanced)
Cipher Type : AUTO
PSK / EAP : Personal
Суть в том, что с ноутбука сеть заводится, а вот со второго компьютера не хочет, пытается но тут же отваливается. Однако если отсоединить ноутбук от WiFi то второй компьютер начинает подключаться и сеть работает после этого нормально. Вся ситуация начинает повторяться после выключения ноутбука и второго компьютера и затем вклюяя их в порядке ноутбук второй компьютер. Если начинать включать сперва второй компьютер а потом ноутбук то все в порядке...
Может я чего в настройках не правильно указал подскажите плз.
Прошивка в DAP-1150 1.02 ноябрьская 2008 г., IP 192.168.0.50 статический
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:07
проблема на мой взгляд вот в чем...
попробуй канал поставить на авто....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:24
Канал попробуйте вручную с 1 по 11.Шифрование просто WPA
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 08:58
а почему именно WPA а не WPA2 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:58
Меньше нагрузка на канал.Плюс может система некорректно отрабатывает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 05:13
с проблемой разобрался покрутив настойки, но вот не понял про WPA2 - оно по отношению к WPA может снизить скорость приема/передачи пакетов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:04
Не только может,но и снижает реальную скорость передачи данных.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:10
Но повышает безопасность сети...)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:15
А на сколько она может снизить скорость?
Вот к примеру на ноуте который стоит в непосредственной близости с точкой доступа показывает 54 мбит постоянно, а вот комп в другой комнате, так там какие то аномалии - скорость пляшет от 24 до 54 мбит, даже когда точку выношу туда
в чем может быть проблема? Соединение как раз по WPA2
И второй вопрос сразу - на сколько защищеннее канал WPA2 в отличие от WPA?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:24
1.То,что показывает 54 или 32 - это скорость подключения.Тут влияет фактор дальности и качества связи,но не тип шифрования.
2.Тип шифрования влияет на реальную скорость передачи данных,нагружая канал служебной информацией.
3.Для домашней сети WPA вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 04:45
спасибо за совет, но вот у нас в районе две сетки периодически включаются, вдруг они проникнут в наши ресурсы, или взлом маловероятен? хакеров вроде не наблюдалось :)
кстати какой утилиткой можно посмотреть качество распределения сигнала по помещению?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:35
NetStumbler
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:56
Банально антенну на покрути...))) В вертикале наблюдал сигнал 20мбит а поставив антенну под углом 54...)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:30
вот теперь с этими устройствами наблюдается вторая проблема, при скачивании ноутом большого файла с торента, на втором компе связь пропадает, в чем может быть проблема? может на самом деле поставить канал постоянный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
