Текущее время: Вс окт 11, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Совместный доступ
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:29
Возможно, тема уже поднималась - не судите строго - я здесь недавно и ответа не нашел, а обстановка такова:
Есть локальная (проводная) сеть на четыре машины.
Comp1 IP=01 + Dial-Up,
Comp2 IP=02 + ADSL USB modem,
Comp3 IP=03,
Comp4 IP=04.
На прошлой неделе установлено
ТД D-Link DWL-2100AP c подключением к DOM.ru (PPPoE) - IP выделяется автоматически
СК D-Link DWA-520 на Comp1.
Соединение Comp1 и Dom.ru прошло безболезненно, быстро и работает стабильно при любых (ну почти)
значениях IP DWA-520 на Comp1, однако с других машин беспроводные соединения не пингуются, подключение
невозможно, все попытки заканчиваются ОШИБКА: 678 .... .
Можно, конечно, оставить всё как есть, но хотелось бы отказаться от ADSL и организовать совместный доступ через точку доступа.
Что посоветуют профессионалы, в каком направлении искать, что где читать, делать что?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:22
Использовать "Общий доступ к подключению" на Comp1.
Поскольку при этом адресация проводной сети на нем поменяется на 192.168.0.1/24, плюс он должен стать шлюзом с собственным DHCP для этой подсети, то надо отключить "Общий доступ" на Comp2.
Либо я чего-то не понял...
Вообще, как у вас связаны DWL-2100AP и Comp1 и как у вас связан Comp1 и остальная сеть?
Типа вы аоткнули кабель от DOM.RU в точку доступа, поставили её в режим AP, затем подключились через DWA-520 к точке, затем подняли PPPoE на компе? Так тогда всё как опИсано выше - включить Общий доступ на Высоскоростном подключении... Вот только я не понял, зачем вам тогда точка и беспроводная карта - достаточно было кабель воткнуть в Comp1 (ну, вторую сетевую туда добавить тоже надо).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:25
1. - Comp1 и остальные три связаны через DES-1005D (5-порт. 1Гб Свич)
2. - В Comp1 установлена D-Link DWA-520
Подключение к Дом.ру именно так и происходило.
Наличие беспроводной связи - чистая география - от ввода Домового.ру кабеля до Comp1 около 12 метров и присутствие кабеля через весь корридор и др. домочадцев не обрадует. Есть и другие причины.
Теперь по сути:
=адресация проводной сети на нем поменяется на 192.168.0.1/24= IP адрес Comp1 192.168.0.1 (для LAN) указан в исходниках, но после установки DWA-520 и он (LAN IP) и Wireless (WC) IP неоднократно менялись в разных сочетаниях.
=должен стать шлюзом с собственным DHCP= насторожило!? в свойствах подключений об этом ни слова? На машинах стоит XP Pro SP3, служба DHCP - клиент запущена, а Общего доступа на Comp2-Comp4 не было никогда
=Общий доступ к подключению на Comp1=
=Общий доступ на Высоскоростном подключении= на машине сейчас три подключения (Дом.ру Минипорт WAN, общедоступно по локальнойсети, Беспроводное сетевое соединение, Подключение по локальной сети) Система не позволяет сделать общедоступным более одного.
Надеюсь, всё сказанное поможет поставить правильный диагноз, а пока воюем собственными силами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:33
Общий доступ к подключению делаете для дом.ру, раз там написано, что общедоступно для локалки - смотрите там же (в свойствах PPPoE дом.ру - Дополнительно), какое именно подключение считается локальной сетью для расшаривания на него инета. Вам более одного расщаривать и не надо - комп должен стать роутером между дом.ру и проводной локалкой.
LAN IP должен быть 192.168.0.1/255.255.255.0, причем безо всякой настройки шлюзов/ДНС. WC IP и PPPoE IP должны быть НЕ ИЗ ЭТОЙ подсети!
А вот на COMP2-4 проверьте, какие адреса получаются, и главное, какие адреса назначены для шлюза/ДНС. Они должны быть (шлюз/ДНС) - 192.168.0.1.
И проверьте Comp2, как я и говорил - его соединение с USB ADSL НЕ ДОЛЖНО быть общим для сети.
 Заголовок сообщения: совместный доступ
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:36
Есть контакт!
Шлюз интернета на Comp2 появился при указанной конфигурации
первых четырех.
1. Dom.ru - Минипорт WAN
Общедоступно - По локальной сети, три галки
2. DWL-2100AP - AP Mode
IP - 192.168.0.10
SUBNET - 255.255.0.0
3. DWA-520 на Comp1
IP - 192.168.0.11
DEF GATEAWAY - 192.168.0.10
4. Realtek LAN на Comp1
IP - 192.168.0.1
SUBNET - 255.255.255.0
DEF GATEAWAY - 192.168.0.11
5. Realtek LAN на Comp2
IP - 192.168.0.2
1st DNS - 1st от провайдера
2nd DNS - 2nd от провайдера
Выход через Expl появился после указания 1st и 2nd.
Выделить беспроводной канал в отдельную подсеть - это было сильно, - сам бы я еще не один день выёживался.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ AndreTM !!!
