Текущее время: Сб авг 22, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: помогите !!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:58
требуетса создать беспроводную сеть с доступом в интернет в трех уровневой квартире . имеем DSL-2650U/BRU/D и подключение интернета через адсл .установка на втором уровне . проблема: на 1 и 3 уровнях нет сигнала что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:30
Если сигнала нет вообще - то и репитеры к DSL не помогут.
Надо брать две точки доступа, ставить их на 1 и 3 уровне, и тянуть от них кабели до DSL.
Нет, конечно, можно взять четыре мощных точки доступа, две мощные направленные и две всенаправленные антенны, и организовать два беспроводных моста, с оконечными точками в режиме WDS+AP, НО! Качество связи не гарантировано...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:14
это палучаетса от этого маршрутизатора DSL-2650U/BRU/D мне нужно тянуть сетевые кабеля на 1 и 3 ярус а к ним подключать беспроводные точки доступа? где можно узнать подробнее о таком падключении и настройки сети в целом по такому принципу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:38
Если протянуть кабели - ничего настраивать практически не придется.
На точках выставляется режим AP, тот же SSID и шифрование, что и на беспроводной части DSL, каналы ставите 1-6-11 (например, на DSL - 6, на точках - 1 и 11), и точкам даете адреса из LAN подсети роутера (например, 192.168.1.51 и 192.168.1.52), указывая шлюзом адрес роутера (192.168.1.1). Втыкаете кабели от точек в порты LAN роутера, включаете всё - и наслаждаетесь... компы должны получать все адреса автоматически, с DHCP роутера.
Вот только один вопрос - у вас модем поднимает соединение с провайдером (Advanced-WAN) как роутер (PPPoE) или мост (Bridging) ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:34
вот характеристики
Протоколы АТМ/РРР
Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
Инкапсуляция LLC
Мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
ATM QoS (Формирование трафика)
PPP over ATM
PPP over Ethernet
к провайдеру волгателеком в нашей республике можно и бриджом и через протокол пппое но я думаю здесь надо настраиватса через пппое без вариантов .кабель прокинуть возможность есть как сегодня выяснилось его нужно протянуть только на третий ярус на 1 ярусе интернет не нужен . есть еще вопрос какую точку доступа купить ? желательно понадежней и привести несколько моделей.и что можете сказать в целом о маршрутизаторе DSL-2650U/BRU/D
ссылка http://www.dlink.ru/ru/products/2/1171.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:37
забыл так же поднять вопрос о безопасности сети.что нужно зделать в обязательном порядке? заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:55
Точки Доступа DWL-2100 (-3200) или DAP-2553.Для безопасности шифрование WPA(2).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:27
DSL-2650U/BRU/D может работать в режиме точка доступа или нет? подключил его к своему 4 портовому адсл модему асус через сетевой провод патом в настройках DSL-2650U/BRU/D прописал лановский айпи и маску подсети больше ничего не делал там был еще какой то сервер он указывал с какого по какой айпи работать как я понял тоже все там прописал включил комп на котором стоит wi-fi карточка тренднет интернет появилса все норм работало на след день когда на ночь я выключил компьютер я уже не смог выйти в интернет с этого же компа . в чем дело? что я не так зделал ? искал информацию в интернете ничего полезного не нашол.помогите настроить чтоб все работало.заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:33
Я примерно такое делал с Acorp w422g, на котором выбило ADSL.
Принцип тут следующий - надо исключить как можно больше функций роутера:
1) Удалить все WAN-соединения.
2) В LAN прописать статический IP для вашей подсети, DHCP-сервер отключить, а также отключить DNS-relay.
3) В DNS отключить DNS-прокси и очистить адреса DNS-серверов.
4) Удалить все статические маршруты (если есть).
5) Убрать все группировки портов WAN-LAN и LAN-LAN.
Вообще, можно просто сбросить модем на заводские настройки и настроить пп.2,3.
Для гарантии - на компьютере задать IP-адрес статически, и с указанием в качестве шлюза и DNS адреса вашего работающего ADSL-роутера (вашего ASUS).
