Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Dir 300 + DWL2100 - repeater ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:29
Есть здание с Dir 300 - раздает интернет, вайфай поднят шифрование стоит WPA2-PSK.
Есть второе здание тама стоит точка доступа DWL-2100.
Нужно соединить Dir 300 и DWL 2100 чтобы пользователи во втором здании подключались к точке доступа DWL2100 и пользовались интернетом который раздает Dir 300/
Помогите реализавать.
ЗАранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:19
Где какие прошивки?Что на 2100 настроено?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:31
Вообщем уже реализовал.
Репитером сделать 2100 не удалось, она просто начинает подвисать переодически, да и на сайте написано тока что одинаковые модели с одинаковыми чипами.
Подключил 2100 как беспроводной клиент к dir300, кабелем бросил дальше до компьютера.
Вопросы еще есть: при шифрованиее WPA-2 2100 как клиент зависала, и не пропускала через себя ничего ?
Прошивка вроде 31 была, при попытке прошить доходит индикатор до 99% и останавливается далее ничего ?
Почему 2100 не работает в режиме клиента если подключить через свитч, и пытатся заходить с разных компьютеров, нету нат таблицы в ней ?
Конкретные версии прошивок немогу сказать, напишу позже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:32
Прошивку на 2100 v2.50,через телнет set matstate 2 .НАТ отсутствует,по умолчанию за 2100-клиент может быть только 1 хост
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:04
поясните что дает эта команда set matstate 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:49
Возможность через 2100-клиент одновременно работать больше чем одному хосту
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:10
Значит нат все таки есть :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:07
См.что написано выше
