Текущее время: Ср окт 07, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: DAP-1353 и антенны ANT24-0700С
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:59
Здравствуйте.
1. Будет ли толк, если стандартные антенны AP DAP-1353 заменить на антенны ANT24-0700С? В офисе сложные условия - много капитальных стен, перекрытий и затухание сигнала даёт себя знать кое-где даже на не очень больших расстояниях.
2. Кроме того, на поляцком FTP есть прошивка для DAP-1353 revA (DAP-1353_fw_revA_2-10r985a_all_en_20090820.zip), датированная августом этого года.
Можно ли её использовать или, всё же, последнюю прошлогоднюю с российского FTP? В свежеприобретённой точке доступа сейчас 2.01.
3. Для адаптеров DWA-547 использовать д-линковские драйвера 1.40b2 (WinXP Atheros 12/29/2008,7.6.1.221), или лучше последние асеровские (WinXP Atheros 09/30/2009,7.7.0.406)? В inf-файле последних адаптер DWA-547 указан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:32
1.Будет,но небольшой.Разница со штатными антеннами невелика - 2dbi
2.Шейте с нашего v2.10p02. Та,что у поляков лежит у нас есть,но её глючит иногда,я убрал её с ФТП
3.С драйверами можете поэксперементировать.Бывает,что и атерос лучше.Сначала ставьте наши с утилитой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:13
Спасибо за быстрые ответы. Ещё пару вопросов:
в характеристиках DAP-1353 указано, что у AP
Антенны 3 съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 3dBi (с разъемами RP-SMA)
, а у ANT24-0700С к.у. - 7dBi. Выходит, что разница, всё же, 4dBi, а не 2? Или нет?
Такой вопрос - какое оптимальное положение антенн у точки доступа? В настоящее время DAP-1353 находится под подвесным потолком, места не много и в "стоячем" положении антенны установить не удаётся. Т.е. они выпрямлены. Во-первых, как стоит их при этом ориентировать - все три параллельно друг-другу? И как по отношению к клиентам (все клиенты находится по одну сторону от точки доступа, не вокруг) - антенны должны смотреть на клиентов или должны быть расположены параллельно клиентам?
- Ок, спасибо. Одна DAP-1353 у нас уже есть. Первое время (первые прошивки) глючила ужасно, зависала, тормозила, каждые пару дней приходилось перегружать. С последней v2.10p02 с ftp.dlink.ru уже давно работает без нареканий, вроде.
Ну, в ваших драйверах для XP те же самые асеровские драйвера, только версия 7.6.1.221 от 12/29/2008, а последние доступные асеровские - 7.7.0.406 от 09/30/2009. Я имел ввиду - проводила ли ваша компания какую-либо кастомизацию драйверов или там обычные асеровские? От установки утилиты я был вынужден отказаться, с ней возникают различные проблемы. Ставлю только драйвера, беспроводную сеть настраиваю средствами ОС.
Ещё один вопрос - чем протестировать скорость между компьютером и точкой доступа? В настоящее время я просто смотрю на уровни сигнала клиентов в статистике точки доступа и стараюсь добиться наивысшего (положением антен, компьютера в доступных пределах).
Какой программой (с клиента?) можно измерить реальную достигнутую пропускную способность беспроводного канала "сетевой адаптер <->точка доступа"? Назовите пару названий программ, расписывать не надо, разберусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:11
Поменял антенны, перепрошил точки доступа, подобрал их расположение, потестировал драйвера.
С антеннами ANT24-0700С связь ощутимо лучше.
Когда настраивал положение точки доступа, её ориентацию и ориентацию антенн клиентов использовал "Client Info" на точках доступа и программу NetStumbler на клиентах. Со звуком со всех клинтов :D Хорошо, что были выходные, иначе все в офисе сошли бы с ума :lol: Оптимальное положение точки доступа и положение антенн подбирал "на слух" - чтобы на большинстве клиентов SNR был как можно выше.
Освободившиеся антены от точек доступа поставил вместо родных антен сетевых карт DWA-547 на два самых дальних компьютера. Им стало гораздо лучше (на родных NetStumbler показывал скорость линка ~81-108 Мб/с, с заменёнными от точек доступа - ~243-270 Мб/с).
Из драйверов для WinXP для сетевых карт DWA-547 самыми стабильными и неглючными оказались драйвера 07/15/2009,7.7.0.363.
Драйвера 09/30/2009,7.7.0.406, глючат хоть и самые последние. Клинтскую программу не ставил - асеровская не работает, с длинковскими намучался раньше - то они отключают, с этим конфликтуют. Потому просто драйвера - так меньше всего проблем.
На точки доступа DAP-1353 пока поставил польские прошивки dap1353_v2.10_985a.bin. Пока не глючат - более того, когда раньше заходил удалённо на компьютеры, то связь время от времени (раз в несколько минут) обрывалась и после восстановления видел на клиентах сообщение из трея, что "беспроводная сеть подключена". Сейчас всё работает стабильно, связь не обрывается совсем. Может, улучшилось охлаждение точек доступа, на каждую из них стало меньше клиентов да и в общем связь стала лучше. А может и прошивка лучше. Посмотрим.
