Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: DWL-2700+ANT-1801(2 комплекта)-5 км.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:29
Господа профессионалы Вай-Фая! Помогите, плиз, если можете!
Имеем два комплекта DWL-2700AP+ANT-1801. Точки стоят на расстоянии 5 км. Видимость идеальная, зоны Френеля чистые. Установлены на краях крыш 14-этажных домов, плюс дома стоят на пригорках (т.е. сразу перед антеннами - пропасть). Сзади антенн тоже всё пусто. По дороге тоже ничего. Точки стоят под антеннами (соединение стандартными кабелями). Точки в режиме WDS, и указан МАС-адрес удалённой точки. Максимальная скорость, которую удалось достичь (копирование файлов) - 16-17 кбайт/с (т.е. - 120-140 кбит/с). Подбор параметров настроек ничего не даёт. Смена каналов влияет только на стабильность связи. Шифрование полностью отключено. Изменение параметров на странице performance ведёт только к ухудшению скорости (вплоть до затыка), либо к потере стабильности. Уровень сигнала - 70-80%, пинг (по 32 байта) - от 6 до 20 мс (в основном, иногда больше, но редко), потерь пакетов практически нет. Прошивки - В.
Перепробовали всё. Больше мыслей нет. Может это нормальная ситуация???? А где-же тогда МЕГАБИТЫ (нужно хотя-бы 2-3) Если кто в курсе, в чём проблема - помогите плиз!!!!!!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:50
Какая именно прошивка?
Что точка выдает через телнет по след. командам?
get antenna
get power
get config
get aging
get rate
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:19
Скорость пытались ставить принудительно, а не автоматом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:27
Скорость выставляли по-всякому - не спасает....
Насчёт ответов из телнета - на днях полезем - гляну, напишу.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:59
разобрались? с той же проблемой столкнулись
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:21
Версии прошивок и ответы на пворосы выше?
